Plus po włożeniu kluczyka - gdzie jest ten przewód w skrzync
FidoRS
Post autor: FidoRS » wt kwie 20, 2010 19:46
Witam Szanownych Kolegów
Wie ktoś może w której kostce i na jakim pinie wg załączonego rysunku i jakiego koloru jest przewód na którym pojawia się plus po włożeniu kluczyka (bez przekręcania)?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » śr kwie 21, 2010 00:45
Pierwsze słyszę żeby był plus po włożeniu kluczyka, po czym wnioskujesz że może być taka opcja?
Po przekręceniu to czarny kabel od stacyjki po prawej stronie kolumny kierownicy, wchodzi do skrzynki bezpieczników o ile się nie mylę po prawej stronie patrząc tak jak jest zamontowana.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr kwie 21, 2010 01:06
Ależ oczywiście jest! Jest to cienki, brązowo-czerwony kabelek. Przychodzi do jednej z czerwonych kostek na rysunku powyżej, H1/7.
Pragnę tylko zauważyć, że jest to niesamowicie delikatny kabelek i jeszcze słabszy styk w stacyjce - można go obciążyć tylko minimalnym prądem, np. cewką przekaźnika!
FidoRS
Post autor: FidoRS » śr kwie 21, 2010 19:14
Dzięki Zico63b, punkt.
Oczywiście, użyję go do wysterowania przekaźnika by mieć "mocne" 12V.
[ Dodano: 21 Kwi 2010 19:31 ]
brateq pisze:po czym wnioskujesz że może być taka opcja
po dwóch rzeczach wywnioskowałem, dlatego byłem pewien, że jest coś takiego
1. Niektóre radia mają wzbudzanie przez samo włożenie kluczyka (moja tak w MK4 miała)
2. Jak jest ciemno to po samym włożeniu kluczyka podświetla się wichajster od włączania świateł (zauważ to u siebie, bo tak jest orginalnie w serii)
Fido R.S.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » śr kwie 21, 2010 19:41
miał i tak mój braciszek ale po zmianie kostki ze stacyjki niestety już nie ma prądu w tym przewodzie.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr kwie 21, 2010 20:54
Wstawił kostkę do Golfa 2 do 89 roku - mają wygląd i wymiary takie same ale "dwójki" styku S nie miały :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
