wyciek oleju
sawik12
wyciek oleju
Post autor: sawik12 » wt kwie 20, 2010 18:03
witam ,dzis zauwazylem ze mam wyciek oleju ,nie wiem skad on leci ale chyba wszytko wksazuje na to ze spod silnika, poziom oleju sprwadzajac bagnetem troszke sie obnizyl, plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym jest troszke mniej i moje pytanie brzmi czy poszla uszczelka pod glowica czy moze byc to cos innego? jakie sa objawy ze to uszczelka.pozdrawiam
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 20, 2010 20:04
No musisz dokładnie obejrzeć silnik i zlokalizować wyciek, bo bez tego to można sobie zgadywać. Miejsc w silniku z których może uciekać olej i płyn jest zbyt dużo. Ale uszczelkę pod głowicą bym na początek wykluczył...
sawik12
Post autor: sawik12 » wt kwie 20, 2010 20:51
a jakie sa objawy ze "poszla" uszczelka pod glowica?
adams111
Post autor: adams111 » wt kwie 20, 2010 21:03
kanał. musisz wjechać na kanał.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 20, 2010 21:14
sawik12 pisze:a jakie sa objawy ze "poszla" uszczelka pod glowica?
Objawów jest dość dużo.. wyrzucanie płynu ze zbiorniczka, kopcenie na taki bardzo biały kolor z jednoczesnym ubywaniem płynu, ubywanie płynu i przybywanie oleju, widoczny wyciek płynu z uszczelki pod głowicą
sawik12
Post autor: sawik12 » wt kwie 20, 2010 21:32
palen pisze:
a czy sam wyciek(ubytek)oleju bez ubytku plynu moze rowniez byc przyczyna pojscia uszczelki pod glowica
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 20, 2010 21:39
sawik12 pisze:a czy sam wyciek(ubytek)oleju bez ubytku plynu moze rowniez byc przyczyna pojscia uszczelki pod glowica
może być chyba taka opcja - wtedy to olej idzie do płynu i płyn robi się wtedy "brudny" z takimi czarnymi plamkami... ale skoro wiesz że gdzieś leci spod silnika to uszczelkę bym wykluczył... Tak jak kolega wyżej napisał jak z góry nie widać to najlepiej na jakiś kanał wjechać lub podnośnik i powinno sie wyjaśnić :)
sawik12
Post autor: sawik12 » wt kwie 20, 2010 21:43
palen,
dzieki za przydatne informacje.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 20, 2010 21:45
sawik12, :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
