naprawa szyby
pikus91
naprawa szyby
Post autor: pikus91 » wt kwie 20, 2010 18:50
Mam następujący problem, otóż kupiłem Golfa 2 pięciodrzwiowego i nie mogę opuścić z tyłu szyby zarówno z jednej jak i drugiej strony. Próbuję kręcić pokrętłem ale ono ani drgnie. Spróbowałbym może odkręcić tapicerkę i dostać się do tego mechanizmu ale podobno jest tak jakaś folia ochronna która zabezpiecza tapicerkę. Czy jest to jakaś specjalna folia? Z góry dziękuję za pomoc.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt kwie 20, 2010 18:52
Żadna specjalna... możesz ją odkleić i potem znowu przykleić.
pikus91
szyba
Post autor: pikus91 » wt kwie 20, 2010 18:54
A dlaczego szyba tylna nie chce się opuścić?
gargul
Post autor: gargul » wt kwie 20, 2010 19:12
U mnie w mk3 jest tam przyklejona na jakieś czarne mazidło około 4mm grubości gąbka wyprofilowana pod tapicerkę. Nożem przecinałem ten klej wzdłuż a potem z powrotem dokleiłem i się trzyma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
