[mk3] zamek w bagażniku
mwwd
Post autor: mwwd » pt sty 14, 2005 14:17
Mam problem z zamkiem od bakażnika. Niby otwiera się i zamyka, ale problem polega na tym, że nie do przekręcenia nie muszę używać kluczyka. Da sie przekręcic zamek czym kolwiek, srubokrętem monetą itp. Co sie mogło spier.? i jak wyjąć ten bębenek zamka?
Golf III 1,4 CL,1993
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt sty 14, 2005 23:24
Wlasnie jak zdemontowac zamek i wyjac bebenek :chytry:
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz sty 16, 2005 05:46
trzeba zdemontować plastikowe pokrycie klapy, jest na zatrzaskach + 1 śrubka. Aby wyjąć wkładkę zamka trzeba wyjąć zawleczkę na końcu bębenka i wysunąć go :bigok:
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz sty 16, 2005 13:52
O widzisz bede dzis kombinowal bo nie moge wlozyc kluczyka i chce zobaczyc co tam sie podzialo.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz sty 16, 2005 16:48
Wyciaglem ten bebenek ale z niego juz nic nie bedzie jest tak zapieczony ze szok. Wyglada tak jak by go nikt nigdy nie uzywal. Musze zakupic nowy.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz sty 16, 2005 17:02
rozbierz go - wyjmij z niego zapadki całość wyczyść np wd40, przesmaruj i złóż tak samo :bigok:
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz sty 16, 2005 23:29
Plukalem w WD40 moczylem w nafcie i nic. Tych zapadek nawet kombinerkami nie moglem ruszyc wiec watpie czy cos z tego bedzie...
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz sty 16, 2005 23:34
MrSalieri pisze:Plukalem w WD40 moczylem w nafcie i nic. Tych zapadek nawet kombinerkami nie moglem ruszyc wiec watpie czy cos z tego bedzie...
to rzeczywiście kicha, bo powinny łatwo wyjść. pojedz na jakis szrot i kup taką wkładkę - sprawdz czy wejdzie kluczyk, jak tak to jakiś magik od dorabiania kluczy dopasuje odpowiednie zapadki :bigok:
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » śr lut 02, 2005 12:38
Uporalem sie z zamkiem :bigok:
Jestem na urlopie mam troche czasu wiec postanowielm sie wziasc za to dziadostwo.
Wymontowalem bebenek wymoczylem go we wszystkim w czym tylko mialem. Pozniej wkrecilem w imadlo srubokret w reke i powybijalem kolejno te zapatki. Wyczyscilem dokladnie wszystko polalem olejem i kluczyk wlazi :grin: Osadzilem wszystko na smarze zamontowalem i bagaznik sie zamyka jak nalezy :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
