po wymianie kpułki nie pali
dragonit16
Post autor: dragonit16 » pn kwie 19, 2010 19:20
Witam was dzisiaj własnie kupiłem nową kopułkę i paluch wymieniłem kable podpiełem i nic dalej to samo nie odpala, sprawdzałem świece i jedno mnie interesuje... otóż podczas kręcenia kluczykiem w stacyjce świeca tylko raz podała iskrę ( na jedną blaszkę z trzech, chodzi mi o te końcówki na świecy) i nic potem iskra zanikła.. co może być przyczyną ??
jackyz
Post autor: jackyz » pn kwie 19, 2010 19:32
Rozumiem że już wczesniej miałeś problem z zapalaniem i dlatego wymieniłeś te elementy.Albo masz padniętą cewke zapłonową lub czujnik Halla w aparacie zapłonowym.
Jacek
Pasik
Grupa Dolny Śląsk!!
Grupa Dolny Śląsk!!
Post autor: Pasik » pn kwie 19, 2010 19:33
dragonit16, a dobrze podłaczyłeś kabel od kopułki do cewki ? sprawdz czy są dobrze wetknięte
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81114Passat! :)
Wołga na FB - lajkować!!!
Golf mk3GT na części!PW!
Gas Grass or Ass - Nobody Rides for Free
Kom:604-341-885[/b]
dragonit16
Post autor: dragonit16 » pn kwie 19, 2010 19:34
kable dobrze są podpięte bo je numerowałem specjalnie ale dlaczego swieca podaje raz iskre a raz nie
Pasik
Grupa Dolny Śląsk!!
Grupa Dolny Śląsk!!
Post autor: Pasik » pn kwie 19, 2010 19:40
tak jak kolegajackyz, piszę, problem może być w zawieszzającym się czujniku halla - który raz podaje iskre a raz nie, albo cewka juz padake zalicza... zobacz jeszcze czy masz dobra mase na cewce
Kom:604-341-885[/b]
dragonit16
Post autor: dragonit16 » pn kwie 19, 2010 19:43
Czy mógł bym prosić o jakies namiary na ten czujniki ??
Pasik
Grupa Dolny Śląsk!!
Grupa Dolny Śląsk!!
Post autor: Pasik » pn kwie 19, 2010 19:50
http://vwgolf.pl/source/porady/aparat/3.jpg
ta czarna wtyczka na dole jest od tego czujnika
Kom:604-341-885[/b]
dragonit16
Post autor: dragonit16 » pn kwie 19, 2010 19:57
dzisiaj to odpinałem tą kostke jak sciagalem palucha a nie wiecie moze czy to moze byc wina szczotek?? w alternatorze ??
Pasik
Grupa Dolny Śląsk!!
Grupa Dolny Śląsk!!
Post autor: Pasik » pn kwie 19, 2010 20:00
dragonit16, a co ma alternator do odpalania?
chyba chodziło Ci o rozrusznik, a słychac takie cyknięcie jak próbujesz odpalić? czy głucho ?
musisz posprawdzać, gdzie Ci prąd dochodzi
Kom:604-341-885[/b]
dragonit16
Post autor: dragonit16 » pn kwie 19, 2010 20:03
cyknięcie jest ale 3 świece mają dziwne (dzyndzelki ja na to mowie grafit) nie jest on okrągły tylko trójkątny bo 4 świeca jest normalna okrągła
Pasik
Grupa Dolny Śląsk!!
Grupa Dolny Śląsk!!
Post autor: Pasik » pn kwie 19, 2010 20:09
dragonit16, nie rozumie, a świece wymieniałeś?
Kom:604-341-885[/b]
dragonit16
Post autor: dragonit16 » pn kwie 19, 2010 20:14
nie nie były wymieniane tylko jak kupiłem ktoś jedną chyba dał nową. Ale czy to wina świec ?? a chodzi mi dokladnie o ten cypel swiecy ze nie jest okrągły tylko trójkątny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 19, 2010 20:35
Pewnie piszesz o środkowej elektrodzie - jeśli świeca jest 3-elektrodowa to trójkątny kształ środkowej swiadczy o dużym zużyciu świec ale to nie jest przyczyna takiego nagłeo zaniku iskry. Jak koledzy piszą, najczesciej cewka lub hall. Czujnik halla łatwo sprawdzić - opisy na forum. Cewki w domu się na 100 procent nie sprawdzi, najprostsza rzecz podmienić od kolegi na sprawną
dragonit16
Post autor: dragonit16 » pn kwie 19, 2010 20:39
tak własnie kolega powyżej ma rację a czy tą cewkę można normalnie wykręcić ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
