1,8 aam gaśnie na zimnym
Mitek91
Post autor: Mitek91 » pn kwie 19, 2010 19:25
W Golfiku 1,8 aam (automat) mam taki problem do jesieni, że ok 30 sekund po odpaleniu na zimno silnik traci obroty, prawie zawsze gaśnie bez dodania gazu, a samo słabnięcie trwa około 10 sekund, potem po rozgrzaniu i jeździe na ciepło nie ma żadnych problemów z równością pracy silnika. Problem występuje niezależnie od tego czy auto jest na biegu czy na luzie. Pomóżcie, bo czekanie pół minuty już mnie powoli dobija :|
arcade90
Post autor: arcade90 » pn kwie 19, 2010 19:34
mam to samo i tez nie wiem o co chodzi. Wydaje mi sie ze moze na rozrzadzie przeskoczyl
Mitek91
Post autor: Mitek91 » pn kwie 19, 2010 19:39
ale to powinno być tak cały czas jeśli chodziłoby o rozrząd, a ja pół minuty odczekuje, on trochę zmniejszy obroty prawie do zera, dodam gazu, budzi się, jeszcze raz to samo a potem spoko aż do następnego palenia na zimno. A ruszać po odpaleniu wstyd bo gaśnie przez te numery z silnikiem...automat....
arcade90
Post autor: arcade90 » pn kwie 19, 2010 19:47
Ja mam manuala. I silnik 1.4. Mam tak, że nie mogę go zapalić. tzn mogę ale tylko z gazem bo bez gazu bym krecił go pare razy a i tak nie zaskoczy bo traci obroty. Kumpel - mechanik mowil mi ze to pewnie na rozrzadzie cos przeskoczylo i by trzebabylo poprawic.
Mitek91
Post autor: Mitek91 » pn kwie 19, 2010 19:51
mogę jeszcze dodać że w 2008 na jesieni wymieniony był cały aparat zapłonowy na oryginał Boscha i kable wysokiego napięcia jakiejś polskiej firmy, no i sprawdzona mieszanka jest prawie idealna, więc jestem w kompletnym dołku jeśli chodzi o ten problem:|
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
