Ja również mam taki problem, że jakies 3 miesiące temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą (+inne sprawy, które przy tej okazji się wymienia). No i teraz znów widzę, że mam wyciek spod głowicy - przy lewej stronie w rogu. Niepokoi mnie to ponieważ jest to dość duże...robi sie też mała plama na ziemi, czy to od tego??Czy możliwe, że może mi kapać z miski olejowej? Zaznaczam, że oleju mi ubywa ale nie jakoś strasznie dużo, płyn chłodniczy ok, żadnych dodatkowych objawów na bagnecie...co to może być i jak sobie z tym poradzić??
Czy to uszczelka pod głowicą
WITAM mam problem z golfem 3 otóż zawsze rano zaraz po uruchomieniu pojawia sie wielka biała chmura dymu i zaraz zanika oraz skrapla sie woda i po przejechaniu paru metrów także przestaje sie skraplac.Pompa wody jest nowa olej jest na stanie i jest czysty,co do wody w zbiorniczku wyrównawczym to jest napewno czysta ale nie wiem czy jej troche nie ubywa.Proszę o rade co to może byc i jak to usunąć,za każdą rade szczerze dziękujei Pozdrawiam.
Janusz55525
janusz@sferia.mail.pl
Janusz55525
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 11:18 przez janusz55525, łącznie zmieniany 1 raz.
JCL_@))(
A ja mam takie problem... GOLF II 1.6B KAT 51kW 89r silnik PN
Ubywa olej, dość znacznie myśle ze litr na tys 1,5tys km. Silnik jest suchy bez wycieków, płyn chłodniczy na odpowiednim poziomie. podczas jazdy auto nie dymi, jest natomiast problem podczas gdy auto jest rozgrzane do odpowiedniej temperatury i stanę na światłach auto chwile popracuje na wolnych obrotach i w momencie gdy ruszam na pierwszym i drugim biegu zadymi potem już jest ok. Czy to może być uszczelka pod głowicą?? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
[ Dodano: 13 Kwi 2010 22:11 ]
ktoś pomoże ??
ktoś pomoże ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
