kostka od nawiewu
krzysiek_ae
kostka od nawiewu
Post autor: krzysiek_ae » sob mar 27, 2010 20:10
mam pytanie, bo od przed wczoraj nie działa mi dmuchawa dziś rozkręcałem wszystko i patrzyłem no i okazało się że jak jest ta kostka od regulacji prędkości nawiewu to leci dymek z niej na stykach i nie wiem co to czy wiatrak spalony czy co?!
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob mar 27, 2010 20:17
Jeśli chodzi o tą kostkę przy gałce wyboru biegów, w kabinie - należy wyjąć po jednym przewody z wtyku (poprzez odpowiednie wgięcie języczka zabezpieczającego), następnie wyczyszczenie styku i leciuteńkie dogięcie w celu lepszego styku. Oczyścić też należy styki w regulatorze.
To zazwyczaj pomaga.
Gdyby palił się silnik (uzwojenia) - dymek szedłby z okolic silniczka oraz z... nawiewów kabiny.
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » sob mar 27, 2010 20:45
włąśnie pomiędzy regulatorem i tą kostką leci ten dym e jedna z łopatek jest gorąca
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 28, 2010 01:35
Wymień przełacnzik wentylatora - wypaliły się w nim styki. Rozebranie (o ile się da) i ich czyszczenie na niewiele się zda - po krótkim czasie znowu padnie.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » ndz mar 28, 2010 15:56
rozebrać się do bo patrzyłem, ale chyba już jest martwy, muszę wymienić o ile dostany taki w sklepie motoryzacyjnym;)
[ Dodano: 01 Kwi 2010 14:50 ]
wymieniłem regulator nawiewu i nic dalej nie dmucha i jest dymek podłączałem na krótko te kable z kostki i też nic wiecie co to może byc?
kaorini2
Post autor: kaorini2 » pn kwie 12, 2010 20:06
Dobra szukałem i nie znalazłem. W moim Mk2 jest problem z przełączaniem nawiewu tzn Na pozycji 3 działa jak powinen natomiast w pozycji 1 i 2 cisza wentyl stoi. Sprawdzałem przełącznik i jest sprawny gdzie moge szukac usterki w samym silniku czy jeszcze gdzies po drodze.
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » pn kwie 12, 2010 20:34
wydaje mi się jednak że u Ciebie będzie jednak przełącznik czyli regulator biegów nawiewu, jeśli nie to po prostu wyjmij z tamtej kostki kable i posprawdzaj na krótko jeśli nie będzie działać to coś koło wentylatora trzeba grzebać, ale jeszcze mnie nurtuje pytanie gdzie ten wentylator jest?;p
u mnie niestety dalej jeżdżę bez nawiewu, regulator wymieniłem i nic, jak podłączam to na 3 biegu dymek z kabli leci i bodajże żółty gorący się robi
kaorini2
Post autor: kaorini2 » pn kwie 12, 2010 20:38
Silnik nawiewu widąc jak ściagniesz ten plastik z podszybia od strony pasażera widac pod taka kratką wirnik nawiewu
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn kwie 12, 2010 23:01
To w Golfie 1 a w Golfie 2 jest już pod półką pasażera. Należy zdemontować osłonę, odbezpieczyć języczek na już widocznym wentylatorze i przekręcić go w prawo - wyskoczy z gniazda.
Jeśli na trzecim biegu chodzi bez przeszkód, a na pierwszym i drugim już nie - do wymiany jest opornik-bezpiecznik termiczny, wbudowany w dmuchawę pod klapką.
Oxim
Post autor: Oxim » pn kwie 12, 2010 23:33
u mnie czasami nie dzial an biegu ale jak poruszam kostą przy silniczku to sie zalacza moze brudne styki masz tak jak ja :)
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt kwie 13, 2010 00:16
Witam.
Szukać wam się nie chce ? :chytry: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » wt kwie 13, 2010 10:38
dziś będę rozkręcał to zobacze co i jak;) może wtyki przy nawiewie się rozłączyły dlatego przy regulatorze dymi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
