Tylne koła
Młody90
Post autor: Młody90 » wt mar 30, 2010 17:44
nie ma rzeczy nie mozliwych a przekonalem sie o tym kiedy nie chcial mi zejsc dystans z piasty , meczylem sie 3.5h az wkoncu pomoglo , zaden młot, majzel nie pomogl , tak sie spiekło , ale troche cierpliwosci i poszło . A Ty widze juz nie poszlo i musiales piaste ciac
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » wt mar 30, 2010 19:20
Ja wczoraj mialem podobny problem z przodem. Sposob na to w miare prosty. Odkrecilem szpilki, auto na kola, cos pod auto aby mialo na co upasc, odpalamy auto i zryw. Po kilku razach kolo samo zeskakuje. Sprawdzony i pewny sposob
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
lukme82
Post autor: lukme82 » pn kwie 05, 2010 13:52
tzn pociąłem bęben co nachodzi na chamulce, ponioslo mnie czekam na pogode i bede wymienial wszystko, a kola dalej nie zeszly choc jezdze na polprzykreconych srubach. dam znac co mi z tego wyszlo bo jak bede wymienial beben musze przelozyc lozyska na nowy. I chyba musze nabyc jakis porzadny mlotek. :panna:
[ Dodano: 05 Kwi 2010 15:15 ]
przeczekam swieta i bede naprawial, ponioslo mnie i pocielem beben ten co wchodzi na hamulce a dokladnie te koleczko na ktore wchodzi felga tak w polowie i chyba bede musial wymienic caly beben :grrr: :axe: sciagnac i tak nie moglem mimo dokreconych srub do polowy, tylko bede musial i tak to rozbic tylko musze zalatwic jakis ciezszy mlotek, i pozniej musze przelozyc lozyska na nowy beben, dam znac co z tego wyszlo - ale wiem jedno nie lapie juz za bosha w nerwach. :toimonster:
lukiano82
numb7
Post autor: numb7 » wt kwie 06, 2010 01:23
kola czasami nie chcą zejść jak ręczny jest zaciągnięty... wiem po sobie... :)
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » wt kwie 06, 2010 10:28
o boże ja nie wiem tylko sami siebie na koszta nawalacie u mnie tez nie chciało zejść chociaż waliłem młotkiem nawet samochodem ciągneliśmy za nie, i nic..
wkońcu pojechaliśmy do wulkanizacji to tam ziomek w 5 min zdjął i nic nie wzią więć nie wiem w czym problem
lukme82
Post autor: lukme82 » pn kwie 12, 2010 08:39
HAaaaaaaa!!! . Koła zeszły jedynym skutecznym sposobem było odkręcenie śrub , tylko to trzeba zrobic z umiarem i wyczuciem zeby zlapalo luz ale tez zeby kolo nie odpadlo w czasie jazdy. pozniej wyczuc ze auto chodzi inaczej i zmienic kolo. Trzeba tez troche tak pojezdzic bo nie odrazu kolo posci. Probowalem ze sciagnieciem kola z bebnem i biciem ale to jak bicie glowa nie pomaga. Proste chociaz troche wd40 tez bylo. Wymienilem tez beben chamulcowy nie bylo to trudne tylko trzeba tez przelozyc lozysko wyczyscic je i nasmarowac ponownie. Dzieki chlopy nagradzam i Pozdrawiam. :majkel: :cady: :metal: :okej: :kwiat:
[ Dodano: 12 Kwi 2010 08:55 ]
A Ty kolego stopczyk moglbys wyjasnic swoja metode szerzej? Bo nie do konca zajarzylem a z przodem nie mialem problemu. :-k
lukiano82
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
