elektryka
hunt
elektryka
Post autor: hunt » ndz kwie 11, 2010 20:17
mam problem a mianowicie..podczas jazdy od czasu do czasu nie dzialaja kierunkowskazy tylko slychac jakies dzwieki pod przyciskiem do awaryjnych..to samo z wycieraczkami przednimi tez sie zacinaja podczas jazdy...podajcie jakies linki z podpowiedziami jezeli ten temat byl juz poruszany..z gory dziekuje:)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 22:08 przez hunt, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 11, 2010 20:18
hunt, to jest dział o silnikach diesla... :bajer:
hunt
Post autor: hunt » ndz kwie 11, 2010 20:29
sorry:)zagalopowalem sie..wracajac do mojego problemu jak by ktos pomogl bylbym wdzieczny
milosztk
Re: elektryka
Post autor: milosztk » ndz kwie 11, 2010 20:37
mialem ten sam problem z tym dzwiekiem od kierunkow. zwarcie mi robilo w tym przelaczniku co sie kierunki wlacza musialem wymienic najlepiej na orginal cena ponad 200zl. a wycieraczki ostatnio takze mi sie popsuly:/ ruszyly moze 3-4cm i przestaly chodzic okazalo sie ze zatarl sie mechanizm wycieraczek i wystarczylo przeczyscic i nasmarowac (bardzo czesto sie to zdaza w golfach borach itp zle jest poprostu zabezpieczony mechanizm przed wilgocia)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 11, 2010 20:41
hunt pisze:podczas jazdy od czasu do czasu nie dzialaja kierunkowskazy
A jak wyłączysz światła to działają?
W moim tak było...wymieniłem przerywacz/przekaźnik i problem znikł.
[ Dodano: 11 Kwi 2010 20:45 ]
Wycieraczki zacinają się,bo często w tulejkach zapiekają się ośki,do których przykręcane są ramiona :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 20:42 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
hunt
Post autor: hunt » ndz kwie 11, 2010 20:53
a ten przekaznik od kierunkow gdzie sie znajduje??jaki koszt tego przekaznika??jak go wymienic,jest duzo z tym roboty??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 11, 2010 21:03
Jest tam gdzie bezpieczniki.
Kosztu nie pamiętam...może z 10zeta.
Wyciągasz i wciskasz nowy :bigok:
hunt
Post autor: hunt » ndz kwie 11, 2010 21:35
a ten przekaznik nie jest czasem pod przyciskiem od awaryjnych??to co to trzeszczy pod tym przyciskiem od awaryjnych??trzeszczy tylko jak nie zadzialaja kierunki..a te kierunki raz zadzialaja a raz nie..musze to zrobic bo mi ktos w d..ę wkoncu wjedzie
milosztk
Post autor: milosztk » ndz kwie 11, 2010 21:46
hunt pisze:a ten przekaznik nie jest czasem pod przyciskiem od awaryjnych??to co to trzeszczy pod tym przyciskiem od awaryjnych??trzeszczy tylko jak nie zadzialaja kierunki..a te kierunki raz zadzialaja a raz nie..musze to zrobic bo mi ktos w d..ę wkoncu wjedzie
to tak jak ci mowie mialem taki sam problem to elektryk wymienil ta raczke nie wiem jak to sie fachowo nazywa od wlaczania kierunkow ;p
hunt
Post autor: hunt » ndz kwie 11, 2010 21:52
wiem wiem ale jak mowisz o tej dzwigni do zmiany kierunkow ze tyle kosztuje to moze warto zaczac od tego przekaznika
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz kwie 11, 2010 21:54
Przekaźnik (a dokładniej przerywacz) kierunkowskazów to jest w skrzynce bezpieczników ale w Golf 3! W Golfie 4 jest integralną częścią włącznika w desce rozdzielczej (chyba dlatego tak drogi) ale wymienia się też łatwo.
Ta "rączka" to inaczej przełącznik kierunkowskazów/reflektorów, gwarowo "manetka".
A zatrzymywanie się wycieraczek może być powodowane wadliwą pracą przekaźnika styku X, ma numer 100 (rzadziej 18) i znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej. Włącza on duże odbiorniki prądu; czasem się obluzuje i wystarczy go docisnąć do podłoża skrzynki. Inną przyczyną może być wypalony styk kostki elektrycznej stacyjki.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 21:57 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
hunt
Post autor: hunt » ndz kwie 11, 2010 22:05
Zico63b to co w pierwszej kolejnosci zrobic w tej sprawie??wymienic ten przekaznik pod przyciskiem do awaryjnych??
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz kwie 11, 2010 22:10
Najtańszym wyjściem jest podmiana na próbę z posiadaczem golfa 4 lub Bory i pojeżdżenie. Kupić zawsze się zdąży.
Nawet nie tak drogo:
Tutaj
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 22:13 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
hunt
Post autor: hunt » ndz kwie 11, 2010 22:24
no to z tymi kierunkami to bede kombinowal akurat sie sklada ze kumpel ma bore:)...a co do wycieraczek to w skrzynce z bezpiecznikami nie ma tam raczej tego przekaznika..sa same bezpieczniki..nr 100 nie ma a 18 to jest bezpiecznik od prawego reflektora
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
