Dusi go po jakimś czasie jazdy
passion
Post autor: passion » pt kwie 09, 2010 11:03
Witam, mam taki problem że Golf 2 1.3 benzyna jedzie a po pewnym czasie dusi go, staje, czasem jak się go przegazuje to jedzie bez problemu, zauważyłąm też że dzieję się to tak jak jest bardziej nagrzany silnik po przejechanie kilku kilometrów. Elektromechanik mówi że to taka kostka w przepływomierzu bo często tam się dostaje woda i wysiada, dodał też że często to się psuję jak samochód jest na lpg ale ten przecież nie ma podłączonego gazu.
Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 11:06 przez passion, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Staram się
misio4you
Post autor: misio4you » pt kwie 09, 2010 13:10
zobacz czy wentylatorex ci sie załącza pzy dogrzanym silniku..
mozesz tez miec problem z filtrem paliwa. ;p
rodek
Post autor: rodek » pt kwie 09, 2010 13:23
jakie paliwko tankowałeś - w moją VW II zatankowałem na pobliskiej stacji ( nie sprawdzonej wcześniej ) i okazało się że jest z wodą -- miałem takie same objawy - sprawdź paliwo
passion
Post autor: passion » pt kwie 09, 2010 23:02
No właśnie to nie wina filtra ani paliwa, warto dodać że po przejechaniu niecałych 150 km spalił 20 litrów benzyny. Teraz pali mniej ale dalej są takie same problemy z dławieniem.
Staram się
thesperado
Post autor: thesperado » pt kwie 09, 2010 23:31
Sugeruję sprawdzić sondę lambda ;-) i obstawiam, że to ona jest padnięta. Odłącz na próbę i zobaczysz czy będzie różnica.
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
kamilsc_mk3
Post autor: kamilsc_mk3 » sob kwie 10, 2010 00:20
Miałem ostatnio taki problem jak Ty tylko w MK3 każdy mechanik mówił że albo czujnik Halla albo sonda Lambda niektórzy że kopułka od aparatu zapłonowego, a okazało się że katalizator się zatkał wyciąłem katalizator i auto śmiga jak nowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
