Montaż tempomatu w MK4 TDI
tempomat passat b4 b5 tdi
pytanie odnosnie montazu tempomatu w passacie...
w golfie mk4 tdi wszystkie kable od tempomatu podpina sie do czarnej kostki w podszybiu.
jak jest w przypadku passatow b5? Znalazlem na forum ,ze kable podpina sie do wszystkich kostek w podszybiu:
czy ten schemat jest prawidlowy do passata AFN 1999?
PODPIĘCIE KABLI DLA PASSATA B5 PO 1998, B5 FL
Auta posiadające 15- pinową białą kostkę, oraz posiada 80- pinową wtyczkę komputera i drugą mniejszą.
Kable należy podpiąć w skrzynce na podszybiu.
z manetki -------> do kostki
PIN nr 6 -------> do czerwono - biały w kostce pomarańczowej (+12 po zapłonie)
resztę podłączamy do kostki białej
PIN nr 2 -------> do niebieski PIN nr 8
PIN nr 4 i 7 -------> do czarno- żółty PIN nr 10
PIN nr 3 -------> do czerwono - żółty PIN nr 9
PIN nr 5 -------> do czerwono - szary PIN nr 7
i czy w miejscach gzie mam podlaczyc kable od tempomatu beda inne kable.
chodzi mi o to czy poprostu moge je przylutowac do kabli ktore sa (jesli) w kostkach tak jak to zrobilem w moim golfie AJM
czy konieczne jest wyciaganie ich i uzycie ori kabla.
czy moglby ktos kto to robil w passacie potwierdzic poprawnosc schematu?
a moze ma ktos foto z tymi kostkami?
z gory dzieki
ostrysg
z gory dzieki
ostrysg
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 19:13 przez ostrysg, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
