Wiązka regulacji silniczków przednich lamp
Czy wewnątrz auta jest standardowo przygotowana taka wiązka? Fabrycznie miałem włącznik świateł bez regulacji wysokości świecenia lamp. Teraz zamontowałem włącznik full opcję i zastanawiam się nad uruchomieniem silniczków w reflektorach. Przy lampach nie mam żadnych wtyczek, które mógłbym podłączyć do silniczków. Czy wykonanie takowej wiązki jest bardzo skomplikowane i czy ktoś z Was próbował zrobić takową wiązkę na własne potrzeby? Znalazłem na forum taki schemat ale kiepski ze mnie elektryk żeby usiąść i po prostu zrobić wg schematu. Jeśli ktoś dysponuje własnymi materiałami na ten temat i chciałby pomóc to zapraszam
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
i MK3 US w duecie
- Paweł Marek
Zrób sobie wiązkę: trzy kabelki od wtyczki potencjometru do reflektorów rozdwojone do obu silniczków numerki styków masz na schamacie i sa przy gniazdach silniczków i potencjometru: 1-3, 3-1, 2-2. Do tego przy potencjometrze dodajesz osobnym kablem masę do styku 3 i napięcie od kabelka z plusem po włączeniu reflektorów (czarno-biały w wiązce włącznika) do styku 1 potencjometru. Wiązeczkę przepuść do komory silnika koło oryginalnych wiązek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
