Coś szoruje na zakrętach
mariusz.6666
Post autor: mariusz.6666 » wt kwie 06, 2010 12:03
Witajcie,...W te Święta zauważyłem ze przy sktęcaniu w lewo coś szoruje (wydaje mi się) w prawym kole, nie ma tego jak skręcam w drugą stronę , na przeglądzie technicznym nic nie wykazało. Pomóżcie co to może być ...????? :kac:
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » wt kwie 06, 2010 12:11
Może opona o nadkole Ci szoruje?
mariusz.6666
Post autor: mariusz.6666 » wt kwie 06, 2010 12:16
Bardzo wątpliwa sprawa, ale sprawdzę to, bo może niemożliwe zrobi się możliwe...a coś może być jeszcze z zawieszeniem nie tak ???? ale poprostu nie wykazało na przeglądzie technicznym ??? :chytry:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt kwie 06, 2010 13:07
Podnieś na lewarku i pokręć kołem, zobaczysz czy ociera, może to być osłona tarczy hamulcowej, wystarczy ją delikatnie odgiąć i nie będzie ocierało, jeśli to jest to :bigok:
mariusz.6666
Post autor: mariusz.6666 » wt kwie 06, 2010 13:26
Dzięki Jazz.
james803
witam
Post autor: james803 » wt kwie 06, 2010 17:19
Propoował bym posprawdzać czy wszytskie śruby są od nadkola są na swoim miejscu czy nic tam nie lata miałem podobny problem i okazało się ze wypadła jedna śruba od nadkola i podczas jazdy jak skręcam i powietrze wali na nadkole to wtedy obciera pozdrawiam
greg
Post autor: greg » wt kwie 06, 2010 17:40
jak już poniesiesz koło do góry to szarpnij osiowo do siebie i od siebie - u brata identyczny objaw w golfiku dzisiaj - łożysko do wymiany
WWE Bąbel
Post autor: WWE Bąbel » wt kwie 06, 2010 20:18
właśnie... zobacz łożysko bo takie właśnie są objawy jak jest juz łożysko do wymiany
Magnus
Post autor: Magnus » wt kwie 06, 2010 20:39
jesli masz glebe, 17 felgi z oponami 215-225 to na bank opona trze o nadkole, jesli nie to tez obstawialbym lozysko
Szati1991
Post autor: Szati1991 » wt kwie 06, 2010 20:43
popieram wyżej kolegów, to jest łożysko.
greg
Post autor: greg » wt kwie 06, 2010 21:09
Magnus pisze:jesli masz glebe, 17 felgi z oponami 215-225 to na bank opona trze o nadkole, jesli nie to tez obstawialbym lozysko
własnie a propo gleby - kumpel nei ma gleby ale poluzowało się mocowane nadkola i na max skręcie wytarło plastik nadkola - też szurało
Dumen
Post autor: Dumen » śr kwie 07, 2010 20:29
a ja ostatnio miałem pęknięte nadkole i tarło o nie no ale to by kolega na pewno zobaczył :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
