Poranne zacinannie się kierownicy
golftdi
Post autor: golftdi » pn kwie 05, 2010 21:51
Panowie, od pewnego czasu o poranku lub jak auto dluzej postoi zwlaszcza w niskiej temperaturze, zacina się kierownica. Wspomaganie ani nie wyje, ani nie buczy, przekladnia jest nowa ma pól roku+ drazki i koncówki, pompa nowa, plyn jest, wymieniłem juz łozyska i gumy na kolumnie. Jak myslicie co tym razem dolega mojej bryczce?
Dokladniej wyglada to tak. Odpalam i jest opór dosc konkretny w lewo, w prawo idze. Ale jak znowu chcę w lewo to natrafiam na opór. Gdy mocniej pociągnę w lewo, cos stuknie na dole i dalej natrafiam juz na kilka mniejszych oporów w obie strony, po czym wszystko jest ok do rana lub po kilkugodzinnym postoju w niskiej temperaturze.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » pn kwie 05, 2010 22:15
z tego co kolego napisałeś na 80% krzyżak na kolumnie kierowniczej jest zatarty.. :chytry:
zdejmij osłonę pod pedałami i zobacz jak sie zachowuje podczas kręcenia kierą. jeśli odchodzi mocno od osi albo przeskakuje sytuacja raczej rozwiązana...tz masz przyczynne..
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
mishabest
Post autor: mishabest » pn kwie 05, 2010 22:23
Dokładnie, miałem to samo , tyle że w innym aucie, krzyżak kolumny na bank. Swój rozłożyłem, przesmarowałem, zmontowałem spowrotem, pomogło ale na jakiś miesiąc. Wymiana załatwiła sprawę.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
golftdi
Post autor: golftdi » pn kwie 05, 2010 22:48
ok sprawdze, dzięki za sugestie
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » wt kwie 06, 2010 07:49
mishabest, znam przypadki ze po oczyszczeniu było ok :bajer:
wiec kolego golftdi, zobacz co i jak i daj znać jak rezultat :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
