mkIII naprawienie pasow
toldi
Post autor: toldi » sob kwie 01, 2006 16:31
Czy ktos z was naprawial pasy bezpieczenstwa, konretnie mi chodzi o to, ze u mnie po stronie kierowcy pas sie strasznie slawo wciaga, wyglada na to jakby byla jakas sprezyna tam za slabo naciagnieta i chcialbym to naprawic, moze ma kots z was jakies fotki z takiej operacji, albo jakies wskazowki jak to najlepiej zrobic. Dzieki za pomoc
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob kwie 01, 2006 22:13
Możliwe że ten pas przeżył strzała w aucie i go szlak trafił .Jak masz z napinaczem to niech elektryk sprawdzi czy jest dobry jak nie to drugi a jak chcesz naciągnąć sprężynę to sie nawalczysz .Masz po obu stronach bębna na którym jest pas dwa dekle plastikowe.Pod jednym z nich jest sprężyna.Pas musi być zwinięty na maksa i oczywiście wyjęty z auta.Jak zdejmiesz ten dekiel to podnosząc go do góry POWOLUTKU pilnuj aby Ci sprężynea niewyskoczyła tak jak pajacyk z pudła jak już wyleci no to problem.Powoli unoś dekielek i za pomocą noża wsuń go pomięcdzy dekiel a sprężynę i przyciśnij ją spowrotem w dół i wtedy możesz bezpiecznie zdjąć dekiel.Cały czas musisz ją dociskać gdyż będzie sie chciała odwinąć .musisz ją ze dwa albo trzy obroty naciągnąć .Metoda prób i błędów .Uważaj jest zajebiście ostra i można łapy pociąć .Powodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
