nie pali mi się kontrolka abs i nie działa podczas hamowania
drogba
Post autor: drogba » wt mar 30, 2010 07:55
witam , chciałbym się dowiedzieć co jest przyczyną mojej usterki, otóż nie pali mi się kontrolka na liczniku wogóle, i wogóle nie działa, sprawdzałem bezpieczniki wszystkie i wszystko jest dobrze, podłączyłem pod komputer i nie wykryło żadnego błędu, co może być przyczyną tej usterki jak myślicie ? z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam
Golf IV 1.9 TDI 90 KM 1999r
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt mar 30, 2010 08:06
a połączyłeś się z sterownikiem abs, czy tylko odczytałeś historię usterek silnika?
po czym wnosisz że nie działa abs wogóle?
vwlifestyle.pl
drogba
Post autor: drogba » wt mar 30, 2010 09:23
podczas hamowania jeszcze jak był śnieg to nie działał i na dodatek kontrolka sie nie pali, no byłem u mechanika i podłączył pod komputer i nie wykazał żadnego błędu. Może jakiś problem z kablami ? już sam nie wiem...
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt mar 30, 2010 09:27
drogba pisze:byłem u mechanika i podłączył pod komputer i nie wykazał żadnego błędu.
jest to nie możliwe gdyż w przypadku niesprawnej kontrolki lub samego układu ABS błąd powinien być zapisany w sterowniku silnika. Chyba używał jakiegoś innego skanera niż VAG-COM.
drogba
Post autor: drogba » wt mar 30, 2010 09:39
dobrze ze kolego powiedziałeś mi o tym więc pojade do niego jeszcze raz... no ale jak nic nie wykazało to co może się dziać ?
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 09:49 przez drogba, łącznie zmieniany 1 raz.
spawacz
Post autor: spawacz » wt mar 30, 2010 13:53
zakorodowal sie pierscien w piescie na bank, i blad jest sporadyczny dlatego nie pokazuje , ja bym pierscienie wyczyscil i ma banglac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
