Brak swiatla cofania na biegu wstecznym.
wróbel
Post autor: wróbel » ndz lis 09, 2008 02:00
Witam.
Mam problem w golfie IV, nie zapala mi sie swiatlo cofania,gdy wrzucam wsteczny bieg.
Moze ktos z was wie gdzie jest czujnik/wlącznik oswietlenia biegu wstecznego, bo podejrzewam ze jest uszkodzony, a moze ktos juz mial taki przypadek????
Z góry dzieki za pomoc.
luki109
Post autor: luki109 » ndz lis 09, 2008 02:11
Ja bym proponowal sprawdzic zarowki.
krupik
Post autor: krupik » ndz lis 09, 2008 02:13
bezpieczniki, żarówki i przewody sprawdziłeś?
jak tak to jest tu gdzieś dział z instrukcjami do pobrania to powinno się tam gdzieś znaleźć tą informację
wróbel
Post autor: wróbel » ndz lis 09, 2008 02:14
bezpieczniki i zarówki sprawdzilem, dlatego obstawiam ze to ten wlacznik
luki109
Post autor: luki109 » ndz lis 09, 2008 02:18
A od dawna masz tego golfa? Moze po prostu przewody nie kontaktuja?
wróbel
Post autor: wróbel » ndz lis 09, 2008 02:19
wiesz cogolfa mam juz z rok ale w sumie przezs ten rok moze miesiac byl uzywany
[ Dodano: 09 Lis 2008 01:21 ]
oki dzieki za informacjie, bede musial to sprawdzic.
Pablitto
Post autor: Pablitto » ndz lis 09, 2008 12:49
Dokładnie na skrzyni biegów jest czujnik wstecznego. Wystarczy zdjąć obudowe filtra powietrza i powinno być wszystko na wierzchu.
Bert49
Post autor: Bert49 » czw lis 13, 2008 00:07
sprawdz wtyczke na czujniku u mnie jakimś cudem sie sama wypieła, wystarczyło docisnąć i swiatełka swiecą :bigok:
wojtassMkVI
Post autor: wojtassMkVI » czw lis 13, 2008 10:05
Proponuje wrzucic wsteczny
pufatek2
Post autor: pufatek2 » pn mar 29, 2010 21:43
a mi swiecilo tylko jedno swiatlo a dzis jzu mi pokazywali ze nie ma zadnego i zastanawiam sie co to moze byc...bo chyba ie bezpiecznik bo odrazu by dwa nie dzialaly(chyba nie ma na kazde swiatlo innego bezpiecznika)
sa pieniadze jest zabawa
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn mar 29, 2010 21:51
pufatek2 pisze:a mi swiecilo tylko jedno swiatlo a dzis jzu mi pokazywali ze nie ma zadnego i zastanawiam sie co to moze byc.
A nie czasami żarówki? Najpierw jedna sie spaliła, Kolega nie reagował i w naturalny sposób, ze zużycia spaliła się kolejna i nie ma żadnej :bigok:
pufatek2
Post autor: pufatek2 » pn mar 29, 2010 22:02
no wlasnie ze nie bo zarowki byly dobre bo kiedy pamietam ze rozkrecalem ta lampe tylko dalem sobie spokoj ale eraz jak nie ma zadnego to jest problem;P
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn mar 29, 2010 22:05
Czujnik wstecznego światła na/w skrzyni biegów...
To sprawdź - to obstawiam
a jeśli to nie to jest problemem to będziemy kombinować dalej :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
