Cieżko odpala.
jacek210678
Cieżko odpala.
Post autor: jacek210678 » ndz mar 14, 2010 10:29
witam.
Jestem posiadaczem MK 3 1,6 Benzyna /Gaz rok93.
Problem polega na tym że bardzo ciężko odpala na benzynie , muszę długo i kilka razy kręcić żeby załapał , dodam ze pompa paliwa działa Ok, do gaznika dochodzi paliwo bo sprawdzałem ściągając wężyk z gażnika . Gdy już odpali to bez żadnych problemów jadę na gazie lub na benzynie Nie mogę odpalać na samym gazie bo to automat jednopunktowy wtrysk wiec na gaz przy 2 tyś się przełącza .Nie skaczą obroty, silnik pracuje stabilnie , może trochę kopci białym dymem. Pomóżcie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy....
jeśli masz dla mnie radę podaj numer ja oddzwonie (mój 692945040)
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 10:30 przez jacek210678, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek210678
ricky08
Post autor: ricky08 » ndz mar 14, 2010 10:58
może w pierwszej kolejności sprawdz kable wn, kopułkę i palec. działo się tak wcześniej?
i w jaki sposób ci odpala po takim długim kręceniu? odkrztusza się czy jak?
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 11:00 przez ricky08, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek210678
Post autor: jacek210678 » pn mar 29, 2010 17:36
Wcześniej się tak nie działo. Taki stan żeczy powstał z dnia na dzień. Jeśli już odpali to zachowuje się normalnie, nie strzela ani nic podobnego.
[ Dodano: 29 Mar 2010 17:37 ]
Dziś sprawdzałem iskrę na świecach no i iskra jest choć nie wiem czy ma być duża ta iskra czy mała.. Ale iskra jest a świece okopcone na czarno..
Jacek210678
ricky08
Post autor: ricky08 » pn mar 29, 2010 17:42
no jamialem identycznie. wymienilem kable i po klopocie. najlepiej sprawdz czy nie maja przebicia, nie sa popekane itp. jak sa stare to tak czy siak wymien.
[ Dodano: 29 Mar 2010 17:43 ]
tez mialem iskre jakby co.
jacek210678
Post autor: jacek210678 » pn mar 29, 2010 17:50
ok sprubuję z kablami , słyszałem też że może to być czujnik temperatury wody. co o tym sądzisz....?
Jacek210678
ricky08
Post autor: ricky08 » pn mar 29, 2010 17:52
w ogole by ci nie palil... ale mozna to sprawdzic
[ Dodano: 29 Mar 2010 17:53 ]
mozna go odpiac i sprawdzic czy zapali wtedy kiedy wlasnie nie chce tak normalnie
jacek210678
Post autor: jacek210678 » pn mar 29, 2010 17:53
w jaki sposób ???
Jacek210678
ricky08
Post autor: ricky08 » pn mar 29, 2010 17:54
wiesz ktory to ten czujnik? taka kostka w pompie wody
jacek210678
Post autor: jacek210678 » pn mar 29, 2010 17:55
ok sprawdzę ale muszę teraz podładować akumulator bo się biedak wyładował od tego kręcenia...
[ Dodano: 29 Mar 2010 17:56 ]
nie mam pojęcia gdzie jest ten czujnik możesz mi to jakoś wytłumaczyć ?
Jacek210678
ricky08
Post autor: ricky08 » pn mar 29, 2010 17:59
masz moze jakies zdjecie silnika? moge ci zaznaczyc. no i mi nie napisales w jaka pogode nie chcial zapalic. to wazne. jak bylo sucho to mozna sie tylko domyslac...
ddChavez
Post autor: ddChavez » pn mar 29, 2010 19:33
Tu masz zdjęcie z zaznaczonym czujnikiem (trochę niedokładnie, to ta wtyczka minimalnie pod strzałką) dla silnika 1.4 ABD. Wydaję mi się, że dla 1.6 będzie to podobnie wyglądało.
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 19:34 przez ddChavez, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
ricky08
Post autor: ricky08 » pn mar 29, 2010 20:42
w 1.6 jest tak samo. nie sadze zeby to byl ten czujnik no ale niech sie wypowiedza bardziej doswiadczeni koledzy.
jacek210678
Post autor: jacek210678 » pn mar 29, 2010 20:48
czujnik wymieniłem na nowy ale to nic nie pomogło nadal nie mogę odpalić ...a taki stan zaczął się w deszczową pogodę no i teraz wcale nie dopala.....
Teraz kiedy naładowałem akumulator to kręci dobrze ale coś jakby syczy przy silniku (psss)....
[ Dodano: 29 Mar 2010 20:50 ]
jutro wymienię palec kopułkę świece i kable mam nadzieję że to pomoże w odpaleniu samochodu bo szkoda by było wydawać niepotrzebnie kasę...
Jacek210678
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn mar 29, 2010 20:56
ja bym sprawdzil cewke zaplonowa i kabel WN od cewki do kopulki.we srode tez nie moglem swojego ABU odpalic,okazalo sie ze iskra byla,tylko ze za slaba.po wymianie cewki i kabla opalil bez problemu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
Użytkownicy przeglądający to forum: Lavillraile i 49 gości
