Nie odpala w czasie wilgotnych/deszczowych dni
AmstaffBull
Post autor: AmstaffBull » pn mar 22, 2010 13:10
Witam, mam pytanie dot. problemu z odpalaniem auta(mk3 1.8GT ABS bez instalacji gazowej) w czasie wilgotnych/deszczowych dni, a więc problemy rozpoczynają się podczas wilgoci rozrusznik kręci zapłon jest włączony i nic, nie odpala dopiero za którymś razem auto odpala po czym jak jest duża wilgotność(albo padało przez noc) lubi się jeszcze dusić i czasami potrafi zgasnąć, po przejechaniu kilku km auto wraca do normy jak by się nic nie stało i po ponownym odpaleniu niema tego problemu.
Proszę o pomoc
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » pn mar 22, 2010 13:15
Polecam sprawdzić cewkę zapłonową. Miałem identyczną sytuacje. Co deszcz to padaka, jak wjechałem w kałużę, też padaka, potem w nocy zacząłem dłubać i przy odpalaniu zobaczyłem jak cewka bokami puszcza iskrę.
Cewka używka to koszt około 50-100 zł, więc polecam wstawić i się upewnić, ewentualnie popytać kolegów Golfistów czy mają jakąś pożyczyć żeby sprawdzić :P
Zostało nie wiele, żeby móc znowu bujać się Golfem VR6. Podnośniki z tyłu, światła, nagrzewnica.
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pn mar 22, 2010 13:38
Na Twoim miejscu zmieniłbym przewody wysokiego napiecia,powinno CI pomóc.
oldstaszek
Re: Nie odpala w czasie wilgotnych/deszczowych dni
Post autor: oldstaszek » pn mar 22, 2010 13:54
AmstaffBull pisze:Witam, mam pytanie dot. problemu z odpalaniem auta(mk3 1.8GT ABS bez instalacji gazowej) w czasie wilgotnych/deszczowych dni, a więc problemy rozpoczynają się podczas wilgoci rozrusznik kręci zapłon jest włączony i nic, nie odpala dopiero za którymś razem auto odpala po czym jak jest duża wilgotność(albo padało przez noc) lubi się jeszcze dusić i czasami potrafi zgasnąć, po przejechaniu kilku km auto wraca do normy jak by się nic nie stało i po ponownym odpaleniu niema tego problemu.
Proszę o pomoc
Najprościej - wytrzeć cewkę, przewody wys.napięcia i kopułkę aparatu zapłonowego.
Dodatkowo - zalecałbym sprawdzenie wtyczek instalacji sterowania.
Na pewno wykorzystałbym jakiś preparat wypierający wilgoć i spryskał w miejscach połączeń a także cewkę+przewody wys. napięcia. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
JaruTA__
Post autor: JaruTA__ » pn mar 22, 2010 17:34
w nocy otwórz maskę i niech ktoś próbuje odpalić a ty patrz czy nigdzie iskra nie przeskakuje.. najczesciej przy takich objawach to przewody lub cewka ponaszą wine...
AmstaffBull
Post autor: AmstaffBull » sob mar 27, 2010 21:21
no niestety odpalałem auto w nocy kilka razy i nie zauważyłem żadnych iskier
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 141 gości
