1.4 16V przerywa przy 3000obr
EmJot
Post autor: EmJot » czw mar 25, 2010 20:48
Witam!
Jestem malo-szczesliwym posiadaczem VW LUpo 1.4 16V z 2002 roku.
Mam problem z silnikiem.
1. Nierowno pracuje na wolnych obrotach (gdy jest cieply)
2. Podczas jazdy przy 2500-3000 obr silnik przerywa, jakby nie dostawal paliwa, powoduje to moce szrpniecia.
3. Po kilkunastu minutach takiej jazdy potrafi zgasnac, podejrzewam, ze sie zalewa.
4. Czasem po chwili jazdy traci moc, jakby nie pracowal na wszystkich garach.
5. Zmienialem cewke zaplonowa, kable, swiece i listwe wtryskowa.
6. Smierdzi benzyna.
Prosze o jakies sugestie, moze ktos mial podobny problem, Kazdy mechanik mowi mi co innego, zglupialem i sam juz nie wiem, co z tym zrobic.
kamlor
Post autor: kamlor » czw mar 25, 2010 21:06
Śmierdzi paliwem? Sprawdziłbym jeszcze raz świece. Zdarza się kupić już uszkodzone. Sprawdź, czy auto nie łapie gdzieś lewego powietrza. Jeśli filtr paliwa nie był wymieniany, to też polecam go sprawdzić. Przepustnica też do sprawdzenia. Jak masz możliwość podpięcia auta do vaga, to jak najbardziej wskazane, być może sonda nie domaga.
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 21:08 przez kamlor, łącznie zmieniany 2 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 25, 2010 22:00
Podepnij pod kompa...to najlepsze rozwiązanie. Objawy jak przy padniętej sondzie...
EmJot
Post autor: EmJot » czw mar 25, 2010 22:21
podpinany byl do kompa, o ile dobrze sie orientuje, to po skasowanie pojawial sie blad cewki (?)
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt mar 26, 2010 08:30
wymień jeszcze raz cewke one sa awaryjne
EmJot
Post autor: EmJot » pt mar 26, 2010 20:47
po wymianie cewki i tak nic sie nie zmienilo.
na cieplo kopci jasnym dymem, a na bagnecie od oleju czuc paliwo.... chyba tylko na szrot
kamlor
Post autor: kamlor » pt mar 26, 2010 20:50
EmJot, sprawdzałeś sondę? Jakie masz oznaczenie silnika?
Szati1991
Post autor: Szati1991 » pt mar 26, 2010 21:05
a sprawdz sobie pompe paliwa w jakim jest stanie :) moim zdaniem to na pewno nie sonda
EmJot
Post autor: EmJot » pt mar 26, 2010 23:24
dowiem sie wszystkiego.....
mishabest
Post autor: mishabest » pt mar 26, 2010 23:57
a ja bym też sondę obstawił, ewentualnie czujnik temperatury, coś jest nie tak ze składem mieszanki. czujnik temperatury możesz sprawdzić miernikiem, wartości znajdziesz na forum a lambdę albo zmierz miernikiem (takim ze wskazówką) albo oscyloskopem lub poprostu wypnij ją i zobacz czy będzie poprawa.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Piterro7
Post autor: Piterro7 » sob mar 27, 2010 00:35
Witam mam podobne problemy jak kolega wyżej tyle tylko że w polówce. I mam pytanie czy jak wypnę sondę to mogę normalnie bez niej jeździć?? czy to czasem nie podniesie zużycia paliwa??
kamlor
Post autor: kamlor » sob mar 27, 2010 10:03
Piterro7 pisze:Witam mam podobne problemy jak kolega wyżej tyle tylko że w polówce. I mam pytanie czy jak wypnę sondę to mogę normalnie bez niej jeździć?? czy to czasem nie podniesie zużycia paliwa??
Spodziewaj się spalania o jakieś 5l więcej.
Piterro7
Post autor: Piterro7 » sob mar 27, 2010 13:04
kamlor pisze:
Dzięki czyli jednak przyinwestuje w nowa sondę :D a mam jeszcze jedno pytanie ile kosztuje mniej więcej czujnik temperatury ? bo też bym go sobie wymienił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
