Prawidłowe zmontowanie kolumny zawieszenia.
matti_vw
Post autor: matti_vw » wt lut 23, 2010 00:16
Mam pytanie. Mam w golfie zawieszenie gwintowane z nowym górnym mocowaniem amortyzatora, czyli z tym po 95r. (łożysko i poduszka osobno). Sam to składałem i wszystko było ok, ale od pewnego czasu coś stuka w górnej części kolumny (dziwne że tak szybko bo zmieniałem wszystko jakieś 4 miesiące temu). Zgaduję, że to łożysko. Więc zerknąłem sobie do ETKI a tam widzę, że coś jest nie tak z kolejnością montażu górnego mocowania. I teraz nie wiem czy w ETCE jest błąd??
Chodzi o elementy 25 i 28 z rysunku. Na rysunku jest w kolejności najpierw nakrętka a potem poduszka, a powinno być chyba na odwrót?
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 00:17 przez matti_vw, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 23, 2010 09:47
moze ci sie poluzowala nakretka lub wlasnie lozysko
dobrze jest w ETCE i ty tez masz dobrze bo ciasno ale nakretka przechodzie przez poduszke
http://www.mapet-TUNING.com
matti_vw
Post autor: matti_vw » wt mar 23, 2010 21:36
MAPET pisze:dobrze jest w ETCE i ty tez masz dobrze bo ciasno ale nakretka przechodzie przez poduszke
Raczej nie ma szans żeby ta nakrętka nawet ciasno przeszła przez poduszkę. Gdyby tak się działo to by się dało zdjąć poduszkę bez odkręcania tej nakrętki.
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 23, 2010 22:01
matti_vw pisze:Gdyby tak się działo to by się dało zdjąć poduszkę bez odkręcania tej nakrętki.
i sie da..
nakretka nei dokreca podsuzki tylko lozysko
matti_vw
Post autor: matti_vw » wt mar 23, 2010 23:23
Wiesz co może i racja, bo nigdy nie widziałem tego mocowania (po lifcie) oryginalnie zmontowanego. Jak ja to montowałem u siebie poszedłem do sklepu i powiedziałem co che i dostałem komplet z taka nakrętką jak na rysunku. Sam rysowałem, mam nadzieje że wiadomo o co chodzi, trochę proporcje zachwiane.
żółty - poduszka
czerwony - łożysko
zielony - ta nakrętka
I ta nakrętka ma taki kołnierz który jednocześnie dokręca i poduszkę i amortyzator. Przynajmniej tak to wygląda u mnie. Czyżby to nie tak miało wyglądać?
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 23:25 przez matti_vw, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 23, 2010 23:33
tak zgadza sie
ale ten element poduszki ktory kolnierz dotyka jest taki cniekniutki - koncowka odlewu i spokojnie mozna poduszke przez nakretke przelozyc no moze uzywajac troszke sily ale ja przkaldalem
wg mnie tez powinni to rozrysowac w ten sposob ze pierw poduszke a pozniej nakretke no ale...
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 23:34 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
matti_vw
Post autor: matti_vw » śr mar 24, 2010 13:12
Ok. Dzięki za zainteresowanie tematem.
Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
