Brak kierunkowskazów, brak wycieraczek,brak ogrzewania lust.
lidoo
Auto: Passat B8
Post autor: lidoo » pn mar 22, 2010 10:50
Problemy występują czesto i niewiem od czego są uzależnione,
podczas jazdy np, chwilowo są kierunkowskazy i wycieraczki a czami ich niema, brak również nawiewu powietrza. Przy objawach występują jakies trzaski z lewej strony kierownicy ( z przekaznika?)
Dodam że awaryjne działają.
Podpiąłem pod Vag-a i wyskoczył tylko bład 19456 -magistrala Can tablica przyżądów - kontrolka świec żarowych, po skasowaniu błąd pojawia sie dalej,
Gdzie szukac problemu ?
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 15:43 przez lidoo, łącznie zmieniany 3 razy.
kenzy17
Post autor: kenzy17 » pn mar 22, 2010 14:59
Witam :bajer: nie jest to wina stacyjki ?? miałem też tak przez jakiś czas odcinało mi kierunki w czasie jazdy :crazy: Z czasem przestało dodam jescze jak wyjołem kluczyk i włozyłem 2 raz było wszystko ok po jakimś czasie znowu to samo było .
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
lidoo
Auto: Passat B8
Post autor: lidoo » pn mar 22, 2010 19:07
Wyskakuje jescze bląd 1273 -silnik dmuchawy V2- uszkodzenie, który po skasowaniu powraca. :blush:
monteiro
Post autor: monteiro » pn mar 22, 2010 19:19
Sprawdz bezpieczniki i przekaznik.
lidoo
Auto: Passat B8
Post autor: lidoo » pn mar 22, 2010 19:32
bezpieczniki juz sprawdzałem, sprawne. przekaznik sprawny, ponieważ działają awaryjne .
[ Dodano: 23 Mar 2010 12:39 ]
Pojawił sie kolejny błąd 1274 silnik sterujący klapy przepływu powietrza V 71 uszkodzenie, po skasowaniu pojawia sie ponownie.
Niewiem czy te błedy mają coś wspólnego z brakiem kierunkwoskazów brakiem ogrzewania lusterek, brakiem nawiewu oraz brakiem wycieraczek.
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 13:35 przez lidoo, łącznie zmieniany 2 razy.
makeć
Post autor: makeć » śr mar 24, 2010 15:55
Czy te objawy miałeś zaraz po zakupie auta ? Czy jesteś użytkownikiem tego auta i objawy pojawiły się podczas twojego użytkowania ??
błędy dot. klimy nie mają wpływu na wycieraczki itp, nawiew to silnik V2.
Tan pierwszy błąd od zegarów:
sprawdzić wiązkę, czy nie jest mokra, ostateczność to naprawa szafy, oprócz tego spróbował bym podmianki całej manetki kierunków, świateł. jeśli była by możliwość to sprawdzić moduł komfortu i wiązkę od niego.
Ogólnie to grzebanina .... :(
polukał bym, czy gdzieś woda się nie wlewała (wlewa)
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
fleshu
Post autor: fleshu » śr mar 24, 2010 21:38
HeJ hA Ho > PaDł PrZekAźNiK nR 100.
Problem kolegoi rozwiązany.
lidoo
Auto: Passat B8
Post autor: lidoo » śr mar 24, 2010 22:33
Dzięki Makeć, miałes racje to grzebanina!
Punkt dla Flesha :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
