Problem z prowadzeniem auta.
psik31
Post autor: psik31 » pn mar 22, 2010 15:59
Witam. od niedawna pojawił sie u mnie problem, kiedy ruszam z postoju i skrece cały w prawo lub w lewo przy starcie mozna odczuc cos dziwnego, a mianowicie tak jakby koło miało jakies luzy i sie tzw Kolebotało, oczywiscie w czasie jazdy wszystko jest ok. lecz przy zawracaniu lub cofaniu na skreconych kołach czuje tak jak by koło miało na boki jakis luz i kiedy przystawi to juz kreci i jedzie spoko ale na samym poczatku przy starcie ( pierwsze 50 cm) można opdczuc jak by miało jakis luz i musiało dopiero przystawic . ten problem mam po obydwu stronach. Prosze o pomoc.
Zapraszam do oceny mojego Golfa mk2 GT Special : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270204
Kupie nakladki na progi + nadkola od Golf mk2 GTi
farow
Post autor: farow » pn mar 22, 2010 16:08
A jak przeguby? Nie stukaja CI?
psik31
Post autor: psik31 » pn mar 22, 2010 16:31
NO własnie stukaja strasznie . Niczym kołatki. Czyli to moze byc wina przegubow?? nie chcialem ich wymieniac bo po co jak niedlugo VR bedzie ale skoro to wina przegubow to trzebabedzie wymienic.
JaruTA__
Post autor: JaruTA__ » pn mar 22, 2010 17:07
jesli kolo ma luzy to tuleje wachacza.....
psik31
Post autor: psik31 » pn mar 22, 2010 17:40
Ale ono ma bardziej luzy jak złapie na dole i u góry anizeli jak lapie z prawej i lewej strony.. .
[ Dodano: 22 Mar 2010 16:41 ]
a Połosie nie maja tu nic do rzeczy?? bo taki jeden mi powiedział ze to poołoski ... I teraz sam nie wiem....
JaruTA__
Post autor: JaruTA__ » pn mar 22, 2010 18:06
psik31 pisze:Ale ono ma bardziej luzy jak złapie na dole i u góry anizeli jak lapie z prawej i lewej strony.. .
troszke jasniej... :grin:
polosie moga pukac ale napewno nie maja nic wspólnego z luzami kola..
pukanie z przedkoscia obrotową kola nasila sie czy to tylko jednorazowe uderzenie???????
psik31
Post autor: psik31 » wt mar 23, 2010 08:02
Przeguby to rzecz jasna ze tzreba wymienic... pukanie nasila sie wraz z predkoscia a pozniej raz ucichnie a raz stuka jeszce bardziej.... jesli złapie kolo z dolu opony i u gory i nim troche poruszam to mozna odczuc minimalny luz.
farow
Post autor: farow » śr mar 24, 2010 01:11
Jak przeguby sa mocno zuzyte to poczujesz to na kierownicy. Wlasnie najbardziej przy mocniejszym skrecie i przy ruszaniu :)
zioleks
Post autor: zioleks » śr mar 24, 2010 01:36
No ja takie luzy miałem jak skończył się sworzeń wahacza, ale koło latało i tłukło się w zasadzie cały czas a najbardziej na nierównościach...
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 01:39 przez zioleks, łącznie zmieniany 1 raz.
psik31
Post autor: psik31 » śr mar 24, 2010 13:47
Nic narazie wymienie przeguby i tuleje zobaczymy wtedy czy tez tak bedzie. Apropo jak sie te przeguby maja do jakosci i wytrzymałosci/ wartają zakupu??
http://allegro.pl/item954805153_przegub ... vento.html
farow
Post autor: farow » śr mar 24, 2010 14:28
Ciezko powiedziec! Nie podali jaki producent.
konop
Post autor: konop » śr mar 24, 2010 14:34
psik31 pisze:Nic narazie wymienie przeguby i tuleje zobaczymy wtedy czy tez tak bedzie. Apropo jak sie te przeguby maja do jakosci i wytrzymałosci/ wartają zakupu??
ja kupowalem kiedys cos z tego przedzialu cenowego przegub zewnetrzny.... po 2 latach ma wiekszy luz niz oryginal z drugiej strony ktory jest starsz :crazy: y
niestety cena robi swoje.... na jakis czas bedzie pewnie dobrze ale na jak dlugo :bajer:
Obrazek Obrazek
Obrazek Golf MK2 2.0 2E
Obrazek Passat B3 1.9D 1Y
psik31
Post autor: psik31 » śr mar 24, 2010 19:52
Heh no to odpada... na moja jazde musz emiec dobre przeguby :) Jaka Firma jest dobra moze ktos podpowie jakie najlepiej kupic ... zew i przy skrzyni ...
[ Dodano: 02 Kwi 2010 14:04 ]
Do zamknięcia > Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Casvirtagot i 107 gości
