ustawienie rozrzadu golf 3 1.8 ABS
MiSiEkONE
Post autor: MiSiEkONE » ndz mar 21, 2010 22:28
witam, wczoraj u mnie w golfie zostal wymieniony rozrzad, i po tej wymianie silnik dosyc dziwnie pracuje, a mianowicie ma albo za wysokie albo za niskie obroty, faluje i jesli jest juz na niskich obrotach po chwili gasnie, do tego stal sie jeszcze strasznie mułowaty. Mam pytanie bo na rolkach rozrzadu i zaplonu mialem dwa punkty a mianowicie . i jeszcze O|T, ktorymi symbolami mialem sie kierowac, czym spowodowana wedlug was jest ta oto praca silnika?
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 23:18 przez MiSiEkONE, łącznie zmieniany 1 raz.
VW//janek//VW
Post autor: VW//janek//VW » ndz mar 21, 2010 23:25
ustawiasz na OT. na kole od walka rozrzadu masz 2 znaki ustawiasz na OT albo po drugiej stronie kola jest kropka ona ma byc na ruwni z plaszczyzna pod pokrywa zaworowa
gtb2260vkrl jest
Chwedor
Post autor: Chwedor » ndz mar 21, 2010 23:33
jeszcze aparatem zapłonowym możesz pokręcić.
guti
Post autor: guti » pn mar 22, 2010 00:02
VW//janek//VW pisze:ustawiasz na OT. na kole od walka rozrzadu masz 2 znaki ustawiasz na OT albo po drugiej stronie kola jest kropka ona ma byc na ruwni z plaszczyzna pod pokrywa zaworowa
no to jeszcze powidz jak ma byc ustawiony wał korbowy i aparat zapłonowy....
Chwedor pisze:jeszcze aparatem zapłonowym możesz pokręcić.
jszcze mozna sie po tyłku podrapac.. jak sie nie wie o co chodzi z zapłonem...
MiSiEkONE, było milion razy na tym forum o ustawieniu rorządu.. takze szukaj !
DaroW
Post autor: DaroW » pn mar 22, 2010 00:15
Wersja obrazkowa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
