[vw golf II] Po wymianie zawieszenia....
Wymieniłem otatnio zawieszenie na twardsze po tym jak pisałem ze podczas wchodzenia w zakręty autko drga teraz zaczeła dziwnie chałasowac kierownica tz podczas skrecania słychac dziwne dzwieki (jest tam jakies łożysko które trzeba wymienic ) czy to jest spowodowane czyms innym
Witam. Też tak miałem po zmianie zawieszenia na twardsze w moim MKII. Są dwie opcje; pierwsza to zużyte poduszki amortyzatora (luz na łożysku), drugia to że podczas skręcania górnej śruby amortyzatora na aucie popuściła sie śrubka która trzyma poduszke. Jeśli wymieniłeś zawieszenie na twardsze na starych poduszkach to wymień je. Ja przez ten problem wymieniłem niepotrzebnie dwa przeguby zew i wszystkie poduszki silnika i skrzyni. Pozdrawiam. A zapomniałbym. Pamiętaj o geometrii po takiej operacji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
