Pytanie o silniczek krokowy
Tomekm244
Post autor: Tomekm244 » ndz lis 29, 2009 21:29
Witam. Mam właśnie problem z obrotami. posiadam VW vento 1.8 90koni. problem sie pojawia na gazie. przeważnie na zimnym silniku chodzi normalnie jedynie dodaje sobie sam gazu (nawet chodzi ten pedał od gazu) to mi jeszcze bardzo nie przeszkadza ale najgorsze jest to że samochód w pewnym momencie traci te obroty i o mało nie zgasnie (czasami zgasnie) dzieje sie tak przeważnie na ciepłym silniku. na benzynie chodzi bez problemu wszystko. co może być przyczyną??
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » pn lut 08, 2010 11:21
ma ktos jeszcze ten plik na sendspace juz wygasl prosilbym na meila pawelekk24@tlen.pl
dawrom4
Post autor: dawrom4 » sob mar 20, 2010 14:34
mógłby ktoś wrzucić to jeszcze raz na sendspace?? wtedy bym mógł wrzucić na jakiś portal gdzie nie bedzie on wykasowany za 2 tyg.
Patryk668
Post autor: Patryk668 » wt mar 30, 2010 01:05
witam mi tez silniczek krokowy szaleje na rozgrzanym silniku na biegu jałowym obroty mi skacza ponad 1000 albo ponizej 900 co to moze byc i jak to naprawic prosze o pomoc i najlepiej fotki gdzie on sie znajduje.
ayz
Post autor: ayz » śr mar 31, 2010 20:13
poprosilbym o te paczuszke na v1rooz.exe@o2.pl
naprawde sie przyda
marcin.and1
Post autor: marcin.and1 » czw cze 03, 2010 00:31
Witam. Jeśli ktoś jeszcze posiada te informacje to bym poprosił marcin.and1@o2.pl
Z góry dziękuję.
mr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
