Montaż komputera FIS
owies
Post autor: owies » czw mar 18, 2010 10:08
greg pisze:miałeś sygnał otwartych drzwi przy włożonym kluczyku (jak nie są włączone światła)
to taki bajer dla angielskich sklerotyków ?
:dol: w moim przypadku taki patent raczej by się nie sprawdził
ale dobrze wiedzieć o takich możliwościach ;)
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 10:15 przez owies, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
greg
Post autor: greg » czw mar 18, 2010 10:12
wiesz - dobra sprawa - bo kluczyk w stacyjce - to nie wszystkie urządzenia odcięte od prądu. Czasem coś dłubiesz w aucie i zostaną - a tak to gong cię po chwili wk... i wyjmujesz kluczyk albo zamykasz drzwi
owies
Post autor: owies » czw mar 18, 2010 10:20
Licznik full fis do beny i na upartego do tdi za 400zł:
http://allegro.pl/item964495984_licznik ... y_fis.html
pepu12
Post autor: pepu12 » czw mar 18, 2010 13:52
greg napisał pepu12, ale za to jak miałeś format 12 godzinny to miałeś sygnał otwartych drzwi przy włożonym kluczyku (jak nie są włączone światła)
Tak masz racje ale jakos nie moglem sie przyzwyczaić do formatu na 12 h i troche drazniacy ten gong pozdro :bigok: :)
-rafaello-
Post autor: -rafaello- » pt mar 19, 2010 12:27
Panowie nastal umnie powazny problem z radiem , auto jest rocznika 2000/11 Golf 4
zmienilem licznik na pelny fis 1J5 920 842 A . Licznik funkcjonuje doskonale , pomyslalem zarazem o zmianie radia na DELTA6 aby mniec na fisie radio inforacje (RDS) .Zakupilem radio
i podloczylem wedlug dolnego schematu ,kabelki pociagnelem od licznika do radia .Radio funkcionuje ale tylko bez CAN :( nie reaguje na Can : Podswietlenie , wylacza sie co godzine ,nie wlacza sie na stacyjke, tylko recznie no i oczywiscie nie przekazuje na fis informacji RDS gdzie moze lezec przyczyna ? .
Delta
Kontakt 9 = CAN/High = B229 = or/gn
Kontakt 10 = CAN/Low = B230 = or/br
T32a
Kontakt 8 - CAN/High - or/gn
Kontakt 9 - CAN/Low - or/br
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 12:32 przez -rafaello-, łącznie zmieniany 1 raz.
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » pt mar 19, 2010 14:46
-rafaello- pisze:Panowie nastal umnie powazny problem z radiem , auto jest rocznika 2000/11 Golf 4
Delta
T32a
Twoje zegary to immo2. Spojrz tu http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1 ... -licznika/ na zegary od 1999.05 – 04.2001. Zielona wtyczka:
8 – Niewykorzystane
9 – Niewykorzystane
Czyli nie obsluguja CCM`a,radia itd po CAN`ie. Aby samo wyswietlanie stacji na pelnym fisie po canie dzialalo musisz zakupic zegary immo3, oczywiscie pelny fis. Co do pozostalych funkcji podswietlenie itd musisz miec modul komofrtu po CAN`ie (zaczynaja sie od 1C0). Ale zeby wymienic stary modul komofrtu 1J0 na 1C0 musisz wymienic takze silniczki do szyb i kluczyki na czestotliwosc 434Mhz.
-rafaello-
Post autor: -rafaello- » ndz mar 21, 2010 20:04
Bora_TDI
Dziekuje za porade oraz odpowiedz .
Tak sie domyslalem ze nie bedzie funkcjonowac , jedyna alternatywa na RDS na fise, pozostaje mi anologowe locze i gamma 5 radyjko .
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » ndz mar 21, 2010 20:42
-rafaello- pisze:
Bora_TDI
Dokladnie. Ewentualnie cos nowego w stylu VW Rhapsody Obrazek
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr mar 24, 2010 12:32
Witam!
Kupilem nowe zegary, chcialem zmienic kodowanie na takie jak w starych ale nie przyjmuja tej nowej wartosci.
Stare zegary - 1J0919881C kodowanie 04143
Nowe zegary - 1J0919890 kodowanie 23141 VDO v34
Mam cz poziomu plynu spryskiwaczy, nie mam na klocki. Silnik 1,6
Jakie kodowanie wklepac do nowej szafy?
ukiloki
Post autor: ukiloki » śr mar 24, 2010 12:59
cinek2004 pisze:Witam!
20143 lub 04143
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 13:00 przez ukiloki, łącznie zmieniany 2 razy.
ThoMass
Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » czw mar 25, 2010 20:39
Jedno mnie męczy, czy jak wprowadza się zmiany w kodowaniu licznika, który już jest w aucie, to trzeba będzie od nowa dogrywać klucze do immo. Chciałem dodać czujnik spryskiwacza i go aktywować.
ukiloki
Post autor: ukiloki » czw mar 25, 2010 20:42
ThoMass pisze:Jedno mnie męczy, czy jak wprowadza się zmiany w kodowaniu licznika, który już jest w aucie, to trzeba będzie od nowa dogrywać klucze do immo. Chciałem dodać czujnik spryskiwacza i go aktywować.
po zmianie kodowania nie trzeba kodowac kluczy
ThoMass
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » czw mar 25, 2010 21:16
ukiloki pisze:
Czyli nie jest tak zle,
obecnie mam kodowanie 01112, aby dodać zbiorniczek(czujnik) muszę dodać +04, czyli kodowanie 05112 ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 25, 2010 22:18
ThoMass pisze:obecnie mam kodowanie 01112, aby dodać zbiorniczek(czujnik) muszę dodać +04, czyli kodowanie 05112 ??
nie inaczej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
