jak zmniejszyc spalanie w mk2 1.3i ???
kamel1984
Post autor: kamel1984 » pn mar 27, 2006 22:19
siemka
mam takiego fajnego goferka 1.3 na pelnej szprycy auto zawsze mi duzo palilo i nigdy nie wiedzialem czemu , benzynki palio zawsze 10 moze 10cos trasa/miasto (kiedys jak jechalem z panna nad morze 100 to spalil mi 8../100) zalozylem gaz i gazu pali mi zawsze 11-12 , dodam ze staram sie juz na prawde jezdzic lajtowo , skrzynia 4 b iegowa, a autko ma kopa takiego ze na poczatku myslalem ze to nie jest 1.3
(kola 13/155)
no i teraz pytanka , gdzie szukac przyczyny ??
-gazownicy mowia ze walnieta sonda , ale obroty nie faluja autko nie gasnie takze nie wiem czy to prafda
- filtr powietrza moze wymienic ? moze lepszy bedzie dolyw tlenu bo wylada na taki przykurzony
- chyba logiczne wydaje sie ze aby najpier zmniejszyc spalanie gazu to trzeba benzyny
-ostatnio nawet go obnizylem 4 cm i ustawilem zbierznosc - myslalem ze moze jak aerodynamika sie tyci poprawi to moze cos spadnie - guzik
- moze zresetowac komputer ?? ale z kolei boje sie ze jak cos sie stanie z mieszanka to spadnie mi moc i zrobi sie zulwik
i wlasnie czy jakbym jechal na jakas droga regulacje - podpiecie kompa za 100zl to czy to by cos dalo ? i czy by taka regulacja ze by spalal potem tee niby 8 litrow go nie oslabila ??
z gory dzieki za odp bo mnie krew zalewa
na butli wchodi 29litrw robie 240 km- smieszne
biorac pod uwage ze robie jakies 1500km miesiecznie troche moznaby oszczedzic
i ostanie blagam czytajcie uwaznie i nie tylko pierwszy punkt ))
pozdrawiam i czekam na odp od specow
Sebastian Brzeziński
Post autor: Sebastian Brzeziński » wt mar 28, 2006 17:39
Witam.
Kiedyś miałem ten sam problem (mk2 1,3 NZ pełna szpryca 240 tys. km), czy miasto czy poza to 10l/100km.
Okazało się, że sonda lambda.
Chociaz w twoim przypadku sprawdziłbym czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Po wymianie palił 5,5-6 lirtrów na trasie.
robbox
Post autor: robbox » wt mar 28, 2006 21:57
Sorki za szczerosc ale kompa w tym silniku nie podlaczysz do zadnego kompa chyba ze do miernika , po prostu ten komputer nie posiada gniazda diagnostycznego i oczywiscie nie mozna go zresetowac bo nie przechowuje on zadnych danych (ale to juz kiedys bylo na forum) , jedyna metoda diagnozowania tego silnika to postepowane wg Autodaty odpinanie poszczegolnych czujnikow (np. temperatury, sondy) i sprawdzanie ich.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
