Czuć paliwo w środku
M4niac
Post autor: M4niac » pn mar 15, 2010 13:13
Mam taki dziwny objaw jak jest zimno i zapalam zimy samochód zaczynam jechać to czuć opary paliwa tak że sie w głowie kołuje trwa to ze 30 sekund może 2 minuty potem jak jest ciepły mogę jechać stać cały dzień silnik pracuje na jałowo stoje gazuje i nić nie czuć
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 13:14 przez M4niac, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn mar 15, 2010 17:20
np. regulator ciśnienia przebity - wężyk od pociśnienia puszcza paliwo do kolektora
lub nieszczelność, pęknięty przewód przy pompie pod kanapą z tyłu.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
M4niac
Post autor: M4niac » pn mar 15, 2010 20:43
Jacek75 pisze:np. regulator ciśnienia przebity - wężyk od pociśnienia puszcza paliwo do kolektora
vag nie pokazuje błedu
jak to sprawdzić masz jakiś rys albo schemat?
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 20:48 przez M4niac, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt mar 16, 2010 17:25
Vag nie jest remedium na wszystko, moze nie pokazac tego typu usterek, odpiac wezyk pomiedzy regulatorem cisnienia i kolektorem odpalic i patrzyc czy leci benzyna - nie powinna.
Zakładam ze przewody ogladnales wszytskie razem ze zlaczkami.
Regulator jest na listwie wtryskowej: przewod zasilajacy, powrotny i wezyk do podcisnienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
