Zmiana pokrowca na lewarku
Szati1991
Post autor: Szati1991 » ndz mar 14, 2010 15:58
Chce wymienić pokrowiec na lewarku w w golfie z 98r. ale coś nie moge :P Gałka nie chce sie odkręcić ani ściągnać. czy ktoś może mi poradzić jak to zrobić?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz mar 14, 2010 16:03
U mnie najpierw trzeba odkręcić 3 srubki na torx na dole po bokach gałki , z tym że mam gałkę MOMO ale myśle że to ten sam system
szarfik
Post autor: szarfik » ndz mar 14, 2010 16:06
jak podwiniesz mieszek to zobaczysz ze gałka ( a wlasciwie taki plastikowy element dolu gałki) jest trzymana przez metalowa obejme ktora wystrczy rozpiac... jak to poluzujesz to tylko mocno ciagnij do gory i zejdzie cala...
Szati1991
Post autor: Szati1991 » ndz mar 14, 2010 16:08
Dzięki wielkie bo meczyłem sie już z tym tydzień :)
szarfik
Post autor: szarfik » ndz mar 14, 2010 16:14
nie ma za co:) moge ci jeszcze podpowiedziec jak wymienic mieszek bo z tym sam tez sie troche meczylem... jest on trzymany przez taka plastikowa "obrecz" ( nie wiem jak to inaczej nazwac) od spodu gałki ( wewntarz mieszka) aby to poluzowac musisz od zewntarz wsadzic cos np srubokret w szczeline na laczeniu mieszka i gałki i podwazyc to wtedy zejdzie.. tylko ostrożnie zeby nie zniszczyc gałki...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
