abs, tył bębny
rafal1976
abs, tył bębny
Post autor: rafal1976 » sob mar 13, 2010 16:58
Witam. Mam problem z czujnikiem ABS VW Golf 3 Variant. Kontrolka gaśnie dopiero po przekroczeniu około 20 km/h. Potem w czasie jazdy podczas nawet lekkiego hamowania załącza się ABS i zapala się kontrolka. Podłączyłem go pod komputer i pokazuje błąd na lewym tyle gdzie są bębny. Po skasowaniu błędów problem powraca. Czasami i to coraz częściej kontrolka po ruszeniu wcale nie gaśnie. Co z tym fantem zrobić?
enzo2211
Post autor: enzo2211 » sob mar 13, 2010 17:10
Najlepiej sprawdzić czujnik i potem go wymienić... problem zniknie.. :bigok:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob mar 13, 2010 17:38
po co wymieniać odrazu jak to jest kosztowne. wyczyścić styki i czujnik i patrzeć co się dzieje.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob mar 13, 2010 17:45
kosztowne to nie jest za 35zł można już nowy kupic także fortuna to nie jest. Nie zdziw się jesli po wymianie czujnika , kontrolka abs bedzie sie dalej świeciła , wtedy podepnij pod komputer jeszcze raz i skasuj błąd i wtedy już powinno śmigac, miałem tak przy wymianie czujnika w octavii.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob mar 13, 2010 17:49
ale zawsze można zaoszczedzić te 35zł :)
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » sob mar 13, 2010 18:12
może wieniec dosyć luźny na bębnie?
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
enzo2211
Post autor: enzo2211 » sob mar 13, 2010 18:15
wymień a nie dziaduj....
rafal1976
Post autor: rafal1976 » ndz mar 14, 2010 12:49
Dzięki tego się spodziewałem, tylko byłem zdziwiony bo z kim nie rozmawiałem to mówili że na bębnach nie ma ABS-u więc zaskoczony byłem błędem na tyle.
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 21:47 przez rafal1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Gucio1z
Post autor: Gucio1z » pn kwie 05, 2010 19:38
Witam. Czy pierścień abs w bębnie jest na stałe czy można go zdemontować? Szukam bębny do swojej wędki ale nigdzie nie widzę tego elementu. Dzięki za wszelkie sugestie.
Wasylek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
