1.6 SR i wasze problemy
To co ostatnio się dzieje w moim silniku to jakieś nieporozumienie. Olej to spala w porażającym tempie. Przez co chyba wariuje sonda lambda. Obroty chodzą czasami normalnie a po chwili przebiera jakbym dodawał gazu, skoki są nie duże około 200 obrotów w górę i w dół. Wydaje mi się że to albo pierścienie albo gumki na zaworach. I teraz moje pytanie. Ile może wziąć mechanik za wymianę pierścieni bo trochę pracy z tym jest. Proszę podajcie jakąś realną cenę.
z tego co mi wiadomo to cie troche wyjdzie bo jak pierscienie wymieni z tego co wiem musi robic szlif i nowa uszczelka pod głowce podchodzi.....za robocizne około 400 do 600 biorą czasem i 700. za czesci koło 900 zeta bo pasek rozrządu idzie nowy to i napinacz uszczelniacze na zawory i nie wiadomo co po drodze.....te 900 za czesci to takie maksimum jest...
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 13:43 przez dimmer, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
To nie wesoło tyle kasy wyrzucić tym bardziej że ślub przede mną już za miesiąc. No ale cóż trzeba będzie to zrobić. Tak się zastanawiam jeszcze nad jedną ewentualnością, wymiany całego silnika na 1.8 będzie więcej mocy a przy tym koszty nie wiele większe.
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 14:25 przez pszmiel, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego sam silnik to pikuś, jeszcze zawieszenie by się przydało. Poczytaj o 1.8 bez turbinki to Ci się odechce. Moc niby 125 a szału nie ma za to spalanie większe. Jak już chcesz swapa robić to albo 1.8T albo Tdi. Poza tym 1.8 do udanych nie należą.pszmiel pisze:ałego silnika na 1.8 będzie więcej mocy a przy tym koszty nie wiele większe
Slyszalem wlasnie ze juz jak pierscienie sa wymieniane to nie sa za bardzo zywotne
[ Dodano: 14 Mar 2010 21:16 ]
Panowie mam caly czas problem z bledami sondy. Podobno przez nia obroty mi troche wariuja. Jest jakis sposob na sprawdzenie sprawnosci sondy lambda? Odpinalem ja i roznicy nie bylo z tymi obrotami. Prosilbym o pomoc bo juz szlag mnie trafia:/ Niby VAG pokazuje 3 bledy tej sondy. Skasuje ale zaraz sie pojawiaja. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
