kostka do pompy paliwa
monias
Post autor: monias » wt mar 09, 2010 12:19
Jestem w trakcie SWAP-a z 1.8 RP na 2.0 2E w moim golfie MK2. Problem pojeba na tym że do silnika 2e jest tylko jedna pompa paliwa w zbiorniku, i kostka do podłączenia jej jest inna niż ta która w aucie była. Kostkę mam ale potrzebuję jakiś schemat lub tłumaczenie który kabel jest od czego. tak żeby do nowej kostki powpinać wszystko dobrze.
Z góry dzięki za pomoc
www.bartex.com.pl
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt mar 09, 2010 14:35
jakie masz kolory kabli?
fioletowo-czarny idzie do czujnika poziomu paliwa
a do pompy czerwony i brazowy chyba jesli sie nie myle i ten wchodzi do przekaznika j17
the mechanic
monias
Post autor: monias » wt mar 09, 2010 16:30
za chwilę idę próbować, to dam znać co i jak ;)
www.bartex.com.pl
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt mar 09, 2010 16:53
Brązowe są dwa - i jeden cieńszy do wskaźnika, a drugi - grubszy do pompy. Zasilanie pompy to czerwono-żółty, jak dobrze pamiętam, a coś tam z fioletowym to do wskaźnika.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
monias
Post autor: monias » wt mar 09, 2010 17:48
już działa ;) dzięki za pomoc :bigok:
www.bartex.com.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
