200zl za tulejk przednich wachaczy??!!
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » pt mar 24, 2006 16:41
dzis bylem ustawic zbierznosc kol bo zauwarzylem ze zdziera mi nie rowno opony i koles powiedzial ze mam juz do wymiany tulejki wachaczy i to moze powodowac to nie rowne zdzieranie opon koles za wymiane tych tulejek zawolal 200zl czy to naprawde musi tle kosztowac i czy dalbym rade sam to zrobic bo koles powiedzial ze to jest 4 godziny roboty. poradzcie cos prosze
pp11
Post autor: pp11 » pt mar 24, 2006 16:48
Tulejki w intercarsie kosztuja jakies 50-80zl a co do wymiany to dwoch wprawnych gosci robi to w godzine za jakies 60zl. Wymienialem w lecie u siebie wiec wiem dobrze- stalem i sie przygladalem jak to robia- jak nie masz wprawy lepiej sam tego nie rob. 200 zl ?? - chyba ze z czesciami, ale mysle ze to i tak sporo.
I jeszcze jedno- te tulejki( silentbloki ) to czesty feler w golfie. Padaja z przodu jak i w tylnej belce tyle ze z tylu jest masa roboty. Trzeba zdjac cala belke itd.
W miescie medalikow az tak cie chcieli skroic za naprawe?? a to niewierni, nie szanuja blizniego :grin:
marian31011
Post autor: marian31011 » pt mar 24, 2006 16:59
zgadzam się 200zł za wymiane to chyba cie chcieli orzenic. jezeli masz prase to mozesz robić to samemu. koszt tuleji do max 50zł. ja je wymieniam tak 2 razy do roku. i zajmuje mi to jakieś 3 godzinki.
stonefree
Post autor: stonefree » pt mar 24, 2006 17:14
marian31011 pisze:tak 2 razy do roku
w tym samym samochodzie?To ile robisz tys.km. rocznie????
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » pt mar 24, 2006 17:50
on mi powiedzial cene z czesciami przynajmniej tak wychodzilo z jego gadaki
50zl ale za komplet wszystkich 4 bo musze w obu kolach wymienic?? :bajer:
pp11
Post autor: pp11 » pt mar 24, 2006 18:05
Zaraz bo czegos tu nie kumam. W obu kolach czy w obu osiach.
Jezeli to cena z czesciami za przod i tyl to super cena - ale nie sadze zeby tak bylo.
marian31011
Post autor: marian31011 » pt mar 24, 2006 18:19
robie 40 tyś rocznie. kup tuleje febiego najdłużej wytrzymują
[ Dodano: Pią Mar 24, 2006 17:22 ]
moze mi ktoś powie co jest. golfik mi sięgotuj do 110 stopni. termostat wymieniony, czujnik temperatury równierz. wymiekam. ma ktoś jakieś propozycje??
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » pt mar 24, 2006 18:39
nie cena tylko za przod ale tam sa 4 te tulejki
majkel
Post autor: majkel » pt mar 24, 2006 18:42
ale wystarczy tlko te dwie duże wymienić. Robota cała z tym to tylko wachacze wykręcić, no i silentbloki prasą wciskać
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt mar 24, 2006 18:44
marian31011 pisze:wymiekam. ma ktoś jakieś propozycje??
Pompa wody nie daje rady... oto moja propozycja...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » pt mar 24, 2006 18:44
marian31011 pisze:robie 40 tyś rocznie. kup tuleje febiego najdłużej wytrzymują
Ja na twoim miejscu po wymianie termostatu sprobowalbym wyplukac chlodnice. Jak masz jeszcze oryginalna to moze tam byc sporo syfu. A wentylator ci sie w ogole wlacza??
malolat
Post autor: malolat » pt mar 24, 2006 19:05
jak sie grzeje to zobacz czy:
1) chlodnica parzy w rece
2) jak nie parzy to czy wetylator sie wlacza
jesli ci sie wlacza wiatrak a chlodnica jest ciepla to znaczy ze wszystko w miare dziala ok... juz sam nie wiem, moze po stluczce ktos zalozyl pas i chlodnice od mniejszego silnika, ale swoja droga to aam juz dawno nie nagrzal mi sie do 80 stopni :P
Duber
Post autor: Duber » pt mar 24, 2006 19:42
co do tulej ja takze dwa razy w roku zmieniam dzieki naszym droga,tuleje kosztuja 2x19zl. i 2x10 na sam przod.mowia ze wystarczy zmienic te pionowe ale jak za czwartym razem zmienilem wszystkie to jest wyczowalna roznica na plus oczywiscie.czas ok 3 godziny i prasa nie byla potrzebna jedynie duze imadlo do wduszenia tych poziomych i niezapomnij kupic blaszek (takie tylejki po 1zl do zabezpieczenia srob) kolega mi zmienil w aucie ktore stalo na podworku bez kanalu tylko podlewarowany golfik byl.aha i jeszcze dobra brecha potrzebna byla:)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt mar 24, 2006 21:29
Dreak'e pisze:za wymiane tych tulejek zawolal 200zl
tak sobie myśle, że nawet w ASO byłoby taniej - przeokropne zdzierstwo, bo koszt tulejek to tak coś jak pisał piotr2, a nawet w hurtowni taniej i przy wymianie też nie ma wielkich cudów...
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
