[MK2] Ubywajacy plyn chlodzacy
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » pt mar 24, 2006 11:34
toma1985 pisze:mi ubylo jakies 3 , 4 milimetry przez jakis miesiac co to moze byc???
Sądzę że to może to być zjawisko parowania :chytry:
A serio takim małym ubytkiem w mm/miesiąć to pewnie w ogóle bym sobie głowy nie zaprzątał...
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt mar 24, 2006 12:32
Mi jeden, jedyny raz ubylo, ale tylko przez wymiane termostatu, bo mechanior auto grzal na calym gazie przez okolo 1h i po tym ubylo gdzies 1cm... wiec efekt parowania... ;)
www.SportCom.PL
toma1985
Post autor: toma1985 » pt mar 24, 2006 12:39
no chyba u mnie moze byc wlasnie efekt parowanie poniewaz kideys na postoju zauwazylem jak para leci z chlodnic :bajer: :bajer:
dominik7
sprawa
Post autor: dominik7 » pt mar 24, 2006 14:36
No to chyba masz chlodnice nieszxczelna.Mojemu ojcu kiedys wyparowal przy renault caly zbiorniczek wyrownawczy w Warszawie.
toma1985
Post autor: toma1985 » pt mar 24, 2006 15:01
no byc moze ale wiem ze bylo zimno a kiedy wlaczyl sie wentylator to juz nie bylo pary i przyznam ze troche czuc plynem chlodniczym jak sie powacha chlodnice nie wiem czy moze byc czuc troche????? :goof: czy jakos ??
dominik7
sprawka
Post autor: dominik7 » pt mar 24, 2006 15:11
Lepiej wymienic chlodnice jak uszczelke pod glowica.Uzywka bedzie kosztowala ze 100zl.Gdyby sie okazalo ze to leci ta chlodnica nie probuj uszczelniac zadnym specyfikiem-nie warto.
toma1985
Post autor: toma1985 » pt mar 24, 2006 15:13
no bo chyba 4milimetry ubytku nie oznacza uszczelki pod chlodnica nie znam sie ale tak mi sie wydaje a i tak jak pisalem czuc plyn jak sie powacha chlodnice u ciebie tez cos czuc??? dzieki pozdr.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt mar 24, 2006 15:47
Pomyslalem o tym termostacie bo u mnie jak wiecej po miescie jezdrze, to wskazowka od temperatury dochodzi do pierwszej kreski ponad polowe i nie wiem czy to termostat czy blad pomiarowy wskaznika...
Po pracy przed odjazdem sprawdze poziom oleju i jego klarownosc z bagnetu ;)
Co do sladow na silniku, to latwo nie bedzie bo on po zimie brudny, caly w sladach od wyschnietej wody od chlapania z kaluz, ale podociskam krucce na wezach od chlodzenia :)
dominik7
sprawka
Post autor: dominik7 » pt mar 24, 2006 15:54
Nie wachalem chlodnicy ale u mnie ubywa znacznie.Zacisk od weza od parownika...Poza tym waz ktory idzie za gaznikiem lubi sie przecierac.
rafal.d
Post autor: rafal.d » pt mar 24, 2006 16:30
witam w moim golfie tez tak mialem ze uciekal mi plyn chlodzacy.
myslalem ze to uszczelka pod gl. po ogledzinach okazalo sie ze przerdzewiala metalowa rurka ,ktora laczy pompe wodna z wezem nagrzewnicy.po wymianie stan w zbiorniczku jak narazie nie zmienia sie. :)
rafal.d
dominik7
sprawa
Post autor: dominik7 » pt mar 24, 2006 16:45
Tez tak moze byc.Zastanawiam sie tylko po co tam ta rurka?
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt mar 24, 2006 16:58
W golfkie jest tylko jedna pompa wodna pod rozrusznikiem na dole :?:
Jak ida te weze po kolei, skad dokad i ktoredy :?:
dominik7
sprawka
Post autor: dominik7 » pt mar 24, 2006 17:00
Zalezy o jaki silnik Ci chodzi.U mnie jest raczej pod alternatorem.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt mar 24, 2006 17:02
Pomylka, mialem na mysli alternator a nie rozrusznik ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
