szum w drzwiach
milka TD
szum w drzwiach
Post autor: milka TD » śr mar 03, 2010 22:42
Witam wszystkich.
Mam problem z moim variantem ponieważ jadąc powyżej 80 km/h strasznie szumi w drzwiach przy uszczelce.
Doprowadza mnie to szału a nie wiem jak to usunąć. Uszczelki są w dobrym stanie. Porównując z autem znajomego moje drzwi nie zachodzą tak mocno na uszczelkę patrząc przy przedniej szybie. Płaszczyzna drzwi i szpary są równiutkie (auto nie bite) zero luzu na zawiasach. Pomocy!!!
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 03, 2010 22:49
Przesuń rygiel- zaczep zamka do środka auta, tylko delikatnie 1- 1.5 mm i przejedz się czy dalej szumi. Mi to pomogło a ruszyłem zaczep może o 1mm do środka.
Ducati Monster 696+
milka TD
Post autor: milka TD » śr mar 03, 2010 22:56
dzieki, jutro spróbuję ale czy drzwi nie będą za głęboko wciśnięte?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 03, 2010 23:03
milka TD pisze:dzieki, jutro spróbuję ale czy drzwi nie będą za głęboko wciśnięte?
Trzeba obserwować co się dzieje z drzwiami- żeby się nie "zapadły"- ale jest niewielka możliwość dociśnięcia drzwi, tak że nie będzie widać różnicy w płaszczyźnie jaką tworzą z resztą nadwozia.
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
