Co To Za Siatka ?
popolony
Co To Za Siatka ?
Post autor: popolony » śr mar 03, 2010 21:22
Teraz Szybkie pytanie Co To za Siatka? i czy mogę ją osunąć Bo Ma Przedmuchy i słychać mnie na Kilometry ...
Ona jest oczywiście przed KAT a lambda jest dalej za nią ....
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr mar 03, 2010 21:28
Trzeba wymienic,na nową usunięcie spowoduje brak tłumnika drgań ,co spowoduje przenoszenie drgań na karoserię i pękanie innych elementów układu wydechowego.
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 03, 2010 21:42
Nie jest to droge ale trzeba wspawać. Przykłady:
http://moto.allegro.pl/item934996261_zl ... od_ss.html
http://moto.allegro.pl/item932546149_zl ... aniej.html
popolony
Post autor: popolony » śr mar 03, 2010 21:45
A wersja Bez Kat nie ma tej siatki i nic sie nie dzieje takiego jak EDZIO napisał ???
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr mar 03, 2010 21:57
witam ja tez mialem takie cos i wymieniłem tą rure za kolektorem do pierwszego tlumnika. dalem chyba 45 albo 50 zl zapomnialem. mozesz to wywalic. jesli ci bardzo nie przupszcza to nie wymieniaj. ja zmienilem i troche gorsze przyspieszenie. jak przepuszczało szybciej wyrzucal spaliny...
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 22:01 przez Pawel_Mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
popolony
Post autor: popolony » śr mar 03, 2010 22:00
A tak poza To orientuje sie ktoś ile średnicy ma Ta Rura kolektorowa ? 45mm czy 50 ??
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 22:04 przez popolony, łącznie zmieniany 2 razy.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr mar 03, 2010 22:09
to praktycznie ma taka sama średnice w środku jak rura.nic sie nie stanie jak to wyjmiesz ludzie katy wycinają albo inne tlumniki i dobrze jest ... ale bardzo ci przepuszcza ?? glosny jest ?? zastanow sie czy warto wymieniac... u mnie na spawie puszczało lekko i na tej siatce. niepotrzebnie wydalem 50 zl i mam lekko gorsze przyspieszenie bo teraz mam szczelny caly układ
[ Dodano: 03 Mar 2010 21:15 ]
średnica to 50mm
popolony
Post autor: popolony » śr mar 03, 2010 22:28
golfiarz II 1.8 rp,
U Mnie raczej ryczy a nie "przepuszcza'' wiec nie ma co żałować 50zł dla 1 km
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr mar 03, 2010 23:25
chyba ze ci ryczy od razu trzeba bylo mowic to wymien
a sam bedziesz montowal ? masakra naciagnac te blaszki szczególnie nowe bo stare to się jakas rozciągają jeszcze i wskakuja w te rowki.
[ Dodano: 03 Mar 2010 22:26 ]
popolony
Post autor: popolony » śr mar 03, 2010 23:31
Prawdo-podobnie sam ale jeszcze nie wiem czy nie lepiej będzie oddać Go w inne ręce na 30 min i po sprawie :) gdzie na foto masz tą siatke ?
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr mar 03, 2010 23:34
nie ma siatki i nie musi byc to takie przykładowe dałem
[ Dodano: 03 Mar 2010 22:36 ]
ja sam walczylem z tym kilka godzin i sie poddalem...
bo te blaszki musialem nowe zakładac i nie szlo ich naciagnac zeby wskoczyly w te rowki.
we dwoch juz lepiej.udalo sie. lepiej jedz niech ci ktos zrobi
[ Dodano: 03 Mar 2010 22:39 ]
podkładasz cos pod rure zeby sie nie przesuwała . dwa stare paski klinowe albo mocny sznurek przekładasz przez klamre zakładasz na kolektor górna cześć, przez pasek albo sznurek przekładasz rurke łomika łoma co wolisz opierasz jeden koniec o podwozie, podłużnice mocowanie wachacza a za drugi koniec ciągniesz w dół. klamra musi wskoczyc na swoje miejsce.
jak chcesz to walcz z tym...
popolony
Post autor: popolony » śr mar 03, 2010 23:41
Ta do mnie tak wygląda i wydaje mi sie ze nie bedzie aż tak źle ;)
jhosef
Post autor: jhosef » czw mar 04, 2010 09:48
golfiarz II 1.8 rp pisze:ja sam walczylem z tym kilka godzin i sie poddalem...
Do tego jest specjalny "rozciągacz. Pożyczałem od wujka mechanika. Później nie za bardzi chciał mi pożyczać więc robiłem tak:
Jedną zakładałem bez niczego poprzez odciągnięcie rury odpowiednio aby łatwo zaskoczyła. Drugą w imadło, w dziurę wsadzałem coś do odgięcia, odciągałem tyle co uważałem a w środek długą śrubę bud pręt. Takie naciągnięte wsadzałem na miejsce i delikatnie wypychałem śrubę rozciągającą. Elegancko zaskakiwała na miejsce. Sam w pojedynkę w automacie - tak rozrusznik dodatkowo nie pomaga...
Przy okazji sprawdź w jakim stanie masz pierścień uszczelniający na kolektorze. Nie kosztuje majątku a dodatkowo wymiana poprawi szczelność.
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 09:50 przez jhosef, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » czw mar 04, 2010 10:57
jhosef pisze:Do tego jest specjalny "rozciągacz.
ja robiłem tak - 2 grube śrubokręty w te oczka - rozciągałem - wtedy w rozciągnięte wąsy wkładałem ucięty kawałek śruby (dobrana długość) - zakładałem i lekko pukając wypadała wsadzona śruba a wąs zostawał na swoim miejscu.
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 10:58 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
