Wyzerowanie licznika
Andrusza
Post autor: Andrusza » sob lut 20, 2010 19:25
Mam pytanko przy rozruchu w moim mk4 wszystko się kasuje na zero oprócz temperatury
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lut 20, 2010 19:26
może być słaby aku albo popraw klemy
Andrusza
Post autor: Andrusza » sob lut 20, 2010 20:45
a może coś być jeszcze bo to sprawdzone jak tak to odpisz DZIĘKI
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » sob lut 20, 2010 20:49
stuknij w deskie nad licznikiem i sprawdz co sie dzieje :) moze byc tak ze wtyczka odlączą sie x)
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lut 20, 2010 20:51
I proponuję jakieś "skomasowanie" czy "scalenie" tematów Kolegi Andrusza, bo się dublują!
Andrusza
Post autor: Andrusza » śr mar 03, 2010 20:36
Mam pytanie w moim mk4 jak silnik łapie temperaturke to obroty zaczynają schodzić do około 500 a po pewnym czasie zaczyna gasnąć. I nie można ani zredukować ani stanąć na skrzyżowaniu bo gaśnie czy ktoś może wie co to jest NARKA
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » śr mar 03, 2010 21:33
Andrusza pisze:Mam pytanko przy rozruchu w moim mk4 wszystko się kasuje na zero oprócz temperatury
to normalne
Andrusza
Post autor: Andrusza » wt mar 09, 2010 20:24
Ale co mam zrobić żeby przestał gasnąć bo się nie da jezdzić czy może ktoś wie czekam na pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 09, 2010 20:28
podłącz pod kompa...zobacz jakie są błędy bo pewnie trochę ich będzie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 09, 2010 20:31
Andrusza pisze:Ale co mam zrobić żeby przestał gasnąć bo się nie da jezdzić czy może ktoś wie czekam na pomoc
Miernik w łapy i sprawdź napięcie akumulatora- potem podepnij miernik ustaw go tak żebyś widział przekręć zapłon i obserwuj wskazania podczas rozruchu- napięcie spadnie - zapamiętaj wartość i napisz na forum. Może masz kłopot z rozrusznikiem i podczas rozruchu pobiera tak dużo prądu że następuje spadek i wsio się kasuje. Jak auto odpala normalnie rozrusznik kręci czy się chwile zastanawia ?? Posprawdzałeś klemy przy akumulatorze czy się dobrze trzymają??
Ducati Monster 696+
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 09, 2010 20:37
italiano_83, kolega Andrusza chyba poruszył drugi temat...że silnik gaśnie
bałagan tu straszny...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 09, 2010 20:41
Qto pisze:italiano_83, kolega Andrusza chyba poruszył drugi temat...że silnik gaśnie
O fakt teraz rozmowa o czym innym się toczy :blush: , a czytałem cały temat i mi to jakoś umknęło :blush: Ale tak to bywa jak jest dwa w jednym :(
Ducati Monster 696+
olas_zet
Post autor: olas_zet » śr mar 10, 2010 13:33
..witam raz jeszcze, pierwszy post mój na forum
Bolson Tdi pisze:
to normalne
U mnie sytuacja jest taka że kasowanie następuje nie przy każdym rozruchu tylko wtedy, gdy postoi sobie parę godzin. Czy to też normalne?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr mar 10, 2010 14:25
olas_zet pisze:Czy to też normalne?
Raczej na pewno nie..
olas_zet u mnie tak było jak miałem akumulator dupnięty..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
