Odpalanie po paru godzinach postoju
pnowak2
Post autor: pnowak2 » śr mar 03, 2010 17:56
witam,
do dzisiaj auto na zimnym silniku palilo na dotyk.
rano przed wyjazdem do pracy oraz po robocie auto bardzo dlugo nie chcialo zapalic, z 5 dlugich krecen rozrusznikiem mialem.
co moze byc przyczyna ?
dodam ze jak juz odpali to chodzi bardzo dobrze na zimnym jak i rozgrzanym silniku.
mk2 1.6 RF, gaznik 2e2
ricky08
Post autor: ricky08 » śr mar 03, 2010 21:18
jesli w czasie postoju bylo wilgotno itd to moze jest jakis problem z kablami wn, kopulka, albo cewka. sprawdz sobie kable czy maja przebicie i kopulke czy nie jest zasniedziala na stykach.
no chyba ze to nie przez pogode :)
pnowak2
Post autor: pnowak2 » czw mar 04, 2010 11:06
przypuszczam ze to nie przez pogode poniewaz rano w mroz bylo to samo.
to samo mialem tez po paru dniach postoju w suchy cieply dzien.
jakies inne pomysly ?
treu
Post autor: treu » czw mar 04, 2010 15:49
Mialem ostatnio tak samo i okazało sie że kable wysokiego napięcia były zawilgocone ale sprawdz jeszcze czy paliwo Ci odrazu dochodzi moze zapchał sie filtr lub łapie jakieś lewe powietrze w układ paliwa i musi dłużej kręcić zanim zaciągnie paliwa. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
