Problem z otwarciem klapy bagażnika
greg
ciągnąłem tą sprężynę ale dalej nie bardzo coś nic nie chce się ruszyć.
[ Dodano: 23 Cze 2009 15:04 ]
Ściągnąłem tą sprężynę ale dalej nie bardzo coś się chce ruszyć.
wogóle wcale nie mogę wyciągnąć całej klapki z rączką bo zaczepiają zaczepy ze śrub, no i jeszcze jedno wkładka wychodzi na zewnątrz czy do wewnątrz bagażnika.
i czy ten drucik trzeba sciągnąć żeby wyjąć wkładkę? helpppppppppppp:)
Tak wyciągnij ten drucik.Wkładka wchodzi do środka.Jeżeli nie będzie chciała wejść puknij w nią młotkiem przez klucz nasadowy na pewno wpadnie.Jak wyciągniesz wkładkę z całym mechanizmem to klamka wyjdzie bez problemu.Szkoda że nie zacząłeś od wyjęcia tego drucika,byś miał połowę roboty mniej.No i żeby wyjąc bębenek to musisz włożyć kluczyk.
suchy1602
Ja też mam podobne problemy z tą klamką. Dzisiaj nie mogłem otworzyć bagażnika centralnym ale po przeczytaniu tematu udało się. Teraz chciałem przeczyścić wkładkę na kluczyk bo jes w niej pełno syfu i właśnie jak piszecie wyżej trzeba włożyć kluczyk aby ją wyjąć, niestety u mnie nawet kluczyk nie wchodzi do niej. Co zrobić? Proszę o pomoc bo jak mnie zawiedzie zamek centralny to wtedy miałbym wyjście awaryjne czyli otworzenie bagażnika kluczykiem.
http://vaglublin.pl/viewtopic.php?t=516
- ThoMass
- Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
- Silnik: CAYC
Dołączam się do tematu ponownie, Nawala mi otwieranie z centrala, Kilka razy razy już rozbierałem zamek klapy, tj. rozbrajałem ten cały mechanizm z tymi cykersami to co na zasadzie jakby tarcia działają. Poczyściłem specjalnym środkiem odtłuszczającym każdy element oprócz wkładki zamka bo ona działa akurat ok. Zastanawiam się, czy może te elementy mogą się zużywać z czasem. Najgorsze że oddzielnie nie jest możliwe dokupienie poszczególnych elementów.
bogmaj22
Witam tych,którzy mają problem z wkładką klapy bagażnika.Ja też właśnie to przerabiam.Kiedy chciałem wymontować wkładkę dostałem się do niej i próbowałem naprawić nie wyjmując z klamki.Skończyło się tym,że jeną część popsułem a druga maleńka zginęła mi co spowodowało,że teraz muszę kupić drugą wkładkę i przerobić ją pod swój klucz.Kupienie jej jest bardzo ciężki bo każdy sprzedaje łącznie z klamką.Żeby tą wkładkę wymontować proponuję zalać ją dużą ilością wd 40,cx 80 i poczekać jakiś czas aż cały brud zmięknie i wkładka sama wyskoczy przy użyciu niewielkiej siły.Trzeba wypchnąć ją kciukiem.Nie polecam pukania młotkiem bo może uszkodzić się jeszcze gorzej i w ogóle nie będzie do uratowania.Trzeba zdemontować plastikową osłonę klapy i na ten czas otwierać bagażnik od środka.Kłopotliwe to jest,ale myślę,że nie ma innego wyjścia.Być może ktoś ma lepszy sposób.Życzę powodzenia.
bogmaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
