Witam ma problem z silnikiem AHF 110 hp
Witam kolegów, mój proble polega na tym że silnik po odpaleniu wpada w tak silne wibracje że prawie wyskakuje z poduszek, i strasznie kopci na niebiesko po chwili się unormowuje i jest wszystko wporządku, pracuje równo i cicho tak jaby nigdy nic nie było, stało się tak jakieś pare dni temu po wyjeździe z garażu było wszystko wporządku, po ponownym odpaleniu i wrzuceniu 1 i dojściu do 2000 tyś obrotów coś strzeliło i stracił na mocy, był kompletnym mółem i wogóle nie miał siły jechać, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu zaczoł dziwnie pracować strasznie silnikiem telepało i zaczoł kopcić na niebiesko i stracił stan oleju, po zgaszeniu i odpaleniu było to samo po zaciągnięciu leona pod garaż i opdaleniu go było wszysko wporządku, wieczorem jak go odpaliłem też było wszytko wporządku, stoi teraz u mechanika i jest sprawdzany co mu dolega. Koledzy pomuszcie bo nie wiem co się dzieje z sercem mojego leonika, może ktoś z was miał już taki przypadek. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
no napewno mechanicy to znajda. Jest duzo przyczyn mogła pojsc turbina, uszczelka pod głowica raczej nie bo nie kopcil by na niebiesko tylko na bialo i bylo by straszne cisnienie w ukladzie chlodzenia wiec to raczej odpada. Ja stawial bym na turbine a tym bardziej ze stracil stan oleju, turbo go lukło. Takie jest moje zdanie ale zawsze moge sie mylic. pozdrawiam
nie, turbawkę możesz wyrzucić i silnik na jałowym bedzie chodził bez niej tak samo.Chrystian pisze:witam rozmawiałem z mechanikie jak odłączył turbine to było wszystko ok, ale czy to może być wina turbiny że silnik wpada w takie wibracje że prawie z poduszeg go wyrywa na niskich obrotach, a po przegazówce jest wszystko wporządku. Prosze o odpowiedź i rady
