problem z odpalaniem silnika 1.9 tdi
jaca33
Post autor: jaca33 » wt lut 23, 2010 23:28
Mam mk4 wersja komfort 1.9 tdi 90km.Gdy odpalam zimny silnik musi obrócić 3-5 razy,jak odłączyłem czujnik temperatury (4 pinowy) i podgrzałem świece żarowe tak ok. 4-6 sek.zapalił od od razu-temperatura powietrza ok.0-4 stopnie.Dodam jeszcze że mam świece podgrzewające płyn chłodzący.Może ktoś miał podobny problem,z góry dziękuje
Haki
Re: problem z odpalaniem silnika 1.9 tdi
Post autor: Haki » wt lut 23, 2010 23:43
jaca33 pisze:Mam mk4 wersja komfort 1.9 tdi 90km.Gdy odpalam zimny silnik musi obrócić 3-5 razy,jak odłączyłem czujnik temperatury (4 pinowy) i podgrzałem świece żarowe tak ok. 4-6 sek.zapalił od od razu-temperatura powietrza ok.0-4 stopnie.Dodam jeszcze że mam świece podgrzewające płyn chłodzący.Może ktoś miał podobny problem,z góry dziękuje
W jakim stanie aku - świece - i rozrusznik ???
Napięcia sprawdzane ?
Ps - Świece i tak grzeją do 8-9 sekund - a kontrolka którą widzisz - to nic innego jak sprawdzenie samego układu... a nie znak ,że grzeje.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 23:45 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
jaca33
Post autor: jaca33 » wt lut 23, 2010 23:57
Akumulator dobry,rozrusznik po przeglądzie-wymienione szczotki,świece sprawdzone miernikiem ,mechanik stwierdził że dobre.Napięcia nie sprawdzałem.Ps.jak był mróz -20 palił bez zarzutów(2-3 obroty)
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 00:00 przez jaca33, łącznie zmieniany 1 raz.
lukekam
Post autor: lukekam » śr lut 24, 2010 00:00
zwiększ dawkę paliwa przy starcie powinno pomóc :D
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 24, 2010 00:04
A wiesz jaki jest kąt wtrysku ? Sprawdzałeś tę wartość na vag-u?
Jak kąt jest dobry to można wydłużyć grzanie świec żarowych i zwiększyć dawkę startową - ale do tego potrzebny jest vag.
Ducati Monster 696+
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 24, 2010 00:06
Czyli problem masz jak jest trochę cieplej Koło 0*C ? Aku sprawdzałeś czy po prostu piszesz że dobry bo go wymieniałeś niedawno? A problemów ze wskazaniami temperatury nie masz?
jaca33
Post autor: jaca33 » śr lut 24, 2010 00:11
Kąt wtrysku sprawdzał mechanik na vagu niby dobry,a te zmiany na vagu świece-dawka startowa na jakie wartości zmienić ?
[ Dodano: 23 Lut 2010 23:14 ]
temperature wskazuje mi dobrą ,akumulator nowy
Haki
Post autor: Haki » śr lut 24, 2010 00:18
jaca33 pisze:Kąt wtrysku sprawdzał mechanik na vagu niby dobry,a te zmiany na vagu świece-dawka startowa na jakie wartości zmienić ?
Świece http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270253
Dawka startowa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191242
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr lut 24, 2010 10:27
To wymień ten czujnik,bo podaje złą temperature silnika do komputera a ten ustala złą dawke rozruchową.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
