Witam,
Jestem posiadaczem MK4 1.6 AKL z klima manualna. Ostatnio mialem maly remoncik mojej Mk4 tzn, wymieniona zostala chlodnica wody,klimy,obudowa z pajakami. Autko odebralem od mechanika i pod garazem slyszalem wyraznie jak wentylatory zalaczyly sie dopiero po trzech probach okolo 4 sekundowych i polecialy chyba na 2 biegu. Temperatura ksiazkowa 90 stopni, czas nagrzewania prawidlowy. Klima jeszcze nie nabita.
Na dzien dzisiejszy wentylatory (chyba dwa) zalaczaja sie juz bezposrednio po wlaczeniu zaplonu.
Moje pytanie :Jaka moze byc przyczyna tej usterki ?? Mechanik sugeruje ze to sterownik(modul) wentylatorow. Czy moge bez zadnej szkody podjechac do mechanika z rozbujanymi wiatrakami??
Wentylator ciagle sie kreci
cięzko powiedziec na odległośc co jest przyczyną,może nawet ugnity kabelek i sterownik widzi jako błąd(tryb awaryjny) i załącza wentylatory.Trza by silnik ,klime zdiagnozowac .Który rok tego golfa?
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 23:30 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
rok produkcji styczen 99. Golfik byl nieznacznie uderzony w przydrozny slupek z przodu na wysokosci dolnych lewych kratek, uszkodzilo chlodnice wody i klimy ,pas przedni w dolnej czesci. Moze ten modul po tym zwariowal bo z tego co sie zorientowalem to wlasnie po tej stronie sie znajduje co bylo urzedzenie. Mowilem mechanikowy zeby podlaczyc pod komputer to stwierdzil ze niby tu nic nie wykarze. Gosciu pracowal wczesniej w ASO teraz prywatka wiec chyba wie co mowi. To jak dalowac klime czy raczej szukac innej przyczyny.?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
