Niestety niejestem w stanie nagrać dokładnie, posiadam jedynie dyktafon w komórce ale wiadomo co to bedzie.
Zauwazyłem dzis pewna rzecz. Wczesniej nie zwrciłem na to uwagi.
koła pasowe na pasku klinowym nie są w jednej osi tzn kółko alternatora jest byt blisko silnika wzgledem pozostałych dwóch kółek pasowych. Pasek chodzi przez to jakby bokiem na pompie wodnej i alternatorze. Przyczyny tego niejestem w stanie okreslic, samochód zanim trafił do mnie był w rękach debila po którym juz wiele rzeczy musiałem poprawić.
Mam na to sprytny plan naprawy tzn częściowe zeszlifowanie mocować alternatora co odsunie nieco koło pasowe od silnika ustawiając je w osi wzgledem pozostałych kół. Co o tym sądzicie?
[ Dodano: 22 Lut 2010 20:09 ]
czy ta usterka może być przyczyną popiskiwań? aha gdy przejade przez dużą kałużę to na chwile przestaje piszczeć. Może to podpowie troche znawcom tematu co jest przyczyna popiskiwań? czy to pasek czy pompa czy może jeszcze cos innego
Alternator- naprawa
Jeśli kółka nie leżą w jednej osi , to raczej masz zły alternator .Ja sam wymieniałém zepsuty alternator i miałem w rękach 3 alternatory( 1,3 , 1,6 , i 1,6 D) , każdy z nich miał inną odległość koła od obudowy.Jak chciałem zamontować alternator 1,3 do golfa 1,6 D miałem ten sam problem co ty ,że koła nie leżał w jednej osi.Koło z 1,3 było bliżej lewej strony samochodu niż koła pompy wody i pasowe wału korbowego.Lepiej wymień alternator , mniej zachodu i mniej straconego czasu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
