nie pali na 1 cylinder
przemek857
Post autor: przemek857 » pn lut 22, 2010 17:22
witam mam problem z moim silnikiem 1,6ABU. zaczne od tego ze niedawno sprawdzalem cisnienie na cylindrach prawdopodobnie zle przeprowadzilem pomiar ale to chyba nie wazne. problem polega na tym ze jak odpalam silnik rano to zalewa mi swiece na 1 cylindrze gdzie cisnienie ktore zmierzylem wynosilo 9,5bara. dziwne jest to ze na 2 cylindrze cisnienie wynosilo 7,5bara i wszystko jest ok nic nie zalewa. dodam ze na 3 i 4 cylindrze cisnienie rowniez wynosilo 9,5 prosze o wasze opinie czy to wina zurzytych pierscieni czy moze cos innego.
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn lut 22, 2010 17:27
może na początek sprawdź czy iskra wogóle dochodzi
przemek857
Post autor: przemek857 » pn lut 22, 2010 17:36
iskra dochodzi bo jak troche pochodzi to wszysto jest ok
Lolo22
Post autor: Lolo22 » pn lut 22, 2010 17:44
A może masz swiece do wymiany i dawaja dobraiskre po chwili rozgrzania
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pn lut 22, 2010 17:46
czyli jak złapie temperaturę to wszystko jest ok.
może to czujnik temperatury???
po odpaleniu spróbuj odłączyć kostke z tego czujnika i zobaczysz jak sie będzie zachowywał.
przemek857
Post autor: przemek857 » pn lut 22, 2010 18:05
tak jak sie troszeczke rozgrzeje to wszystko jest ok smiga jak nalezy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
