[mk4]Gaśnie !!!
regitmc
Post autor: regitmc » wt mar 21, 2006 11:28
Być może przepustnica sama się dostosowała :bigok:
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
martines
Post autor: martines » wt mar 21, 2006 14:41
regitmc pisze:Być może przepustnica sama się dostosowała :bigok:
Dokładnie przepustnica po kilku cyklach kiedy silnik złapie temperature od zimnego do 90 sama sie dostosuje.. tzn. komp nauczy sie jej nowych parametrów
luk99
Post autor: luk99 » wt mar 21, 2006 16:30
martines :
10 tys to ja jeszcze nim nie zrobilem od kupna :)
Ale od ostataniej wymiany oleju tj. 3500 km okres zimowy to na bagnecie spadlo o około 5-10mm
regitmc
Post autor: regitmc » wt mar 21, 2006 16:51
Mi na 5000 km wzioł około 0,4 do 0,5 litra oleju, a więc bardzo względnie. W książce podają że MkIV może brać nawet 1 litr oleju na 1000 km i niestety niektórzy tak mają.
martines
Post autor: martines » wt mar 21, 2006 19:37
luk99 pisze:Ale od ostataniej wymiany oleju tj. 3500 km okres zimowy to na bagnecie spadlo o około 5-10mm
Biorąc pod uwagę że całe wgiecie od min do max na bagnecie wynosi dokładnie 1L to 5mm-10mm/3500km to bardz niewiele.
piotrw81
Post autor: piotrw81 » wt mar 21, 2006 20:54
miałem podobny problem z Golfem II 1.8 benzyna bez gazu. Obroty świrowały. Spadały i się podnosiły. W osobnym temacie opisze dokładnie cały ptoblem mojego auta bo jest on bardzo ciekawy. Ale tak na szybko mogę podpowiedzieć, że: rozebrałem silniczek krokowy (wolne obroty) wymyłem go w benzynie ekstrakcyjnej poskładałem i jak ręką odjął. Chodzi jak ta lala. Silniczek ten znajduje się miedzy wtryskiem a kolektorem ssącym przy lince od gazu. Pozdrawiam i do usłyszenia
UcHO
Post autor: UcHO » wt mar 21, 2006 20:59
ja tam nie chce sie wymadrzac, ale tak czytam i czytam i mam do was pytanie czy ktos z was widzial ten silniczek krokowy w silniku AKL? bo z tego co mi wiadomo to wlasnie go ww silniku nie ma :chytry:
martines
Post autor: martines » śr mar 22, 2006 09:26
UcHO pisze:ja tam nie chce sie wymadrzac, ale tak czytam i czytam i mam do was pytanie czy ktos z was widzial ten silniczek krokowy w silniku AKL? bo z tego co mi wiadomo to wlasnie go ww silniku nie ma
SŁUSZNE STWIERDZENIE... W MK1,MK2,MK3 był silniczek krokowy... w MK4 Z TEGO CO MI WIADOMO ZOSTAŁ ON ZASTĄIONY MODUŁEM PRZEPUSTNICY.
regitmc
Post autor: regitmc » śr mar 22, 2006 09:58
martines pisze:
Dokładnie... :bajer:
Jasko25
Post autor: Jasko25 » śr mar 22, 2006 12:57
Problem z gaśnięciem w silniku AKL właśnie przerobiłem tak jak wczoraj pisałem po wyczyszczeniu przepustnicy obroty nagle wzrosły do 1200-1600 ale po dopasowaniu przepustnicy po dwoch dniach wszytko pieknie wróciło do normy. Dziś rano jechałem do pracy i pieknie schodzą do 800 i ani kapki niżej ni wyżej. Ufff a już myślałem że jakieś koszta mnie dopadną dodatkowe. :smoke:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
