problem ze wspomaganiem w mk3
friqo
Post autor: friqo » ndz lut 21, 2010 14:18
Witam Panowie,
Mam delikatny problem i stale powiekszajacy si?, a mianowicie wspomaganie w mojej trojce coraz gorzej dziala, tzn ciezko i coraz wiecej trzeba wlozyc sily w to aby przkrecic kierownice chociazby jedna reka, od pewnego momentu po wielkich mrozach mi si? tak dzieje
,Plyn hydrauliczny na pewno jest, generalnie wspomaganie chodzi ale kiepsko i zauwazalnie si? pogorsza. Co to mogloby by?? Ma ktos jakis pomysl? Czy to kwestia jakiejs drobnej naprawy czy moze sporych kosztow? Z gory dzi?ki za pomoc
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » ndz lut 21, 2010 14:33
może na początek zmień płyn na nowy . ja mam zielony Fabi
krzysiek2201-k1
Post autor: krzysiek2201-k1 » ndz lut 21, 2010 14:41
J atak miałem w seacie i po niedługim czasie padła pompa wspomagania. A przy maksymalnym skręcie kierownicą bardzo słychać pompę?
Mac Abra
Post autor: Mac Abra » ndz lut 21, 2010 15:01
friqo, ja mam tez podobny problem, ze kierownica dosc ciezko chodzi, choc nie mialem okazji porownac tego z innymi golfami, ale w porownaniu z nissanem almerą to bardzo słabo wychodzi, a przy max skręcie slychac rozne dziwne piski
friqo
Post autor: friqo » ndz kwie 25, 2010 22:02
przy maksymalnym skręcie słychać syczenie:/ a ostatnio doszło dziwne głośne skrzypienie przy kręceniu kierownicą...i o co cho?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn kwie 26, 2010 07:37
wymień płyn może uda się odciążyć pompę i maglownicę, powinno pomóc stary płyn jest na pewno mocno brudny
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn kwie 26, 2010 09:29
Koledzy male pytanie moge zalac uklad plynem ATF II D??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
