Przepustnica
Przepustnica
Wymieniłem przepustnice, po odpaleniu silnik ma 900 obr/min. Przy dodaniu gazu obroty wzrosną a następnie falują od 1000 do 1200 obr/min. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest tak samo. Czy tą przepustnicę trzeba zaktualizować czy się sama ustawi lub jaka przyczyna? Przepustnicę wymieniłem na używaną.
Golf 1,4 16V rocznik 98
stanisław
poolak2006
Jak używana to nie masz pewności że jest sprawna... odłącz tą kostkę od niej i sprawdź jak będzie się zachowywał czy też będzie falowało. Powinna sama się dograć po jakimś dystansie ale możesz przeprowadzić adaptację. Tu masz jakiś post http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... zepustnicy
[ Dodano: 20 Lut 2010 15:44 ]
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 16:43 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
poolak2006
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
