Problem z czujnikiem temp. silnika
przemex85
Post autor: przemex85 » sob lut 20, 2010 14:21
Witam. Posiadam Golfa z sinikiem AEX 1,4 '96r.
Mam problem z określeniem temp. ponieważ wskaźnik na pulpicie ani drgnie.
Dopiero jeżeli poruszam wtyczką przy czujniku temp. silnika, wskazuwka określa daną temperature ale po nie długim czasie znowu wraca do położenia 0 i nie wskazuje. Jeszcze zdarza się tak że wskazówka na pulpicie poruszy się tylko o jedna lub dwie kreski, poczym znowu opada.
Co może być przyczyną?
Jeżeli wskaźnik nie działa to czy włączy się wentylator?
Przy jakiej temp. powinien sie wlączyć wentylator? I czy może też być to wina termostatu?
Jak wymontować czujnik temp. silnika?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob lut 20, 2010 14:35
próbowałeś wyczyścić tę wtyczke, moze tylko zaśniedziała i to cały Twój problem? o wentylator sie nie martw, załącza go inny czujnik w chłodnicy
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lut 20, 2010 15:53
przemex85 pisze:Co może być przyczyną?
Pytanie i odpowiedź. Kabelek może się przetarł, zaśniedziało coś.
przemex85 pisze:Dopiero jeżeli poruszam wtyczką przy czujniku temp. silnika, wskazuwka określa daną temperature
przemex85 pisze:Jeżeli wskaźnik nie działa to czy włączy się wentylator?
Włączy się .
przemex85
Post autor: przemex85 » pn lut 22, 2010 02:24
Ktoś się orientuje jak wciągnąc ten czujnik? Męczyłem się z nim i jestem w stanie nim tylko obracać. Domyślam sie że jest on montowany na zatrzask
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lut 22, 2010 13:55
przemex85 pisze:Ktoś się orientuje jak wciągnąc ten czujnik? Męczyłem się z nim i jestem w stanie nim tylko obracać. Domyślam sie że jest on montowany na zatrzask
Nie jestem pewien, ale chyba jest taka duża zawleczka. Wyciągasz ją i juz. Tylko płyn sie pewnie wyleje, więc na zimnym silniku koniecznie, może jakaś miska na płyn.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 22, 2010 15:05
przemex85, nie masz na razie powodu wyjmować czujnika. Wyjmij mu wtyczkę i wyczyśćm spryskaj WD40 i obejrzyj dokładnie kable przy wtyczce czy nie przełamane. A żeby go wyjąć, to jest zawleczka od boku jak napisano wyżej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
